Дикий шум\лязг\стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дикий шум\лязг\стук вывод темы на печать
LinksSAT
Авто: ВАЗ 21093i. 98г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 02:00
Подскажите, весь в самнениях, стало проявляться неделю назад и в хаотичном порядке.
Именно при старте(стартером крутнул завелась) как давай скрипеть шелестеть так что аж страшно, вышел капот поднял (ну вроде не двигатель стуканул бы уж наверно) по мне так из района коробки-сцепления звук, форум читал, ответа не нашел, так как если начало скрипеть брынчать то либо сразу само проходит( секунд за 30) либо в последнее время не переставая дико шумит, выжим сцепления не дает вроде никаких изменений, хотя может чуть меньше шумит при выжиме)...
что самое интересное, сразу глушишь заводишь и все нормально работает ... не сказать чтобы совсем без шума ну явно бещ стуков и как и должно быть в наших авто.
Машину ремонтирую сам, коробку делал (в механизме пружинка лопнула) 15 тысч назад...на вид детали были в идеале (хотя и пробег 200) сцепление смотрелось было живое... сейчас тоже вроде без буксов) ...на этой почве пару раз задумался а не трясется ли она у меня иногда при начале движения....(чаще нет чем да..наврено в горку ехал так и показалось.)
(подозрение на задиры лепестков.... начитался про подшипники валов коробки) но Не понимаю, почему проблема плавающая, чаще даже на прогретой машине чем на не прогретой.) из 8 заводок за день... 1-2 с таким лязгом.
LinksSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 02:03
LinksSAT
профиль заполни и уровень масла в кпп проверь для начала.
маховик изношен.
read
LinksSAT
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 13:15
-=Worm=- писал(а):
LinksSAT
маховик изношен.
уровень в норме....
а маховаик разве дает эффект веденого сцепления?
не могу разобрать, времени нет и яма занята =(
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 13:32
есть определённый допуск износа маховика, точно не скажу в цифрах
read
LinksSAT
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:28
да где его смотреть то этот износ только коробку снимать или венец достаточно посмотреть...сегодня раз 9 завел все нормально ( в процессе езды не проявляется)
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:43
бендикс из зацепления периодически не выходит вот и бренчит
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinksSAT
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:46
была такая мысль , сниму стартер отпишусь, хотя врятли че увижу на нем(и проверить никак если он в 90% случаев работает)
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 17:41
мляха муха..похожие симптомы и на моей четырке...тоже дергается при трогании но не постоянно..иногда все работает как часы.
Думал осевой люфт колневала, он оказался в норме (он есть но в пределах допустимых значений)....в чем глюк не могу понять
Разбирать коробас- дорого, да и останавливает мысль что если бы причина быля ярко выраженная тогда она бы давала о себе знать постоянно...ан нет, то исчезает то появляется опять..((
эх грустно все это...я заепся с этим жить и ездить..кому из ремонтников не объясняю симптомы - как на дурака смотрят
АСТРАХАНЬ 30rus
Suvoroff84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
