Привет народ.Кароч,такая проблема.Печка работала в идеале,но по закону подлости,зимой,приказала долго жить.Сначала началось с того,что заметил,появился какой то странный звук,еле слышно,типа такого же,когда включаешь с утра промёрзшую печку.Потом ваще перестала работать.С предохранителями всё норм.Тосол в норме.Вскрыл кожух отопителя,там всё чисто (машине год).Попробовал без кожуха погонять печку,работает идеально,дует со страшной силой,и нет никаких посторонних звуков.Вроде стала работать,всё поставил назад,не мог нарадоваться.Дня 3 радовался.Но не тут то было!!!Сейчас то включается,то нет,а если и включается,то обороты плавают,на всех трёх положениях (не зависимо от оборотов двигателя,и на холостых и при движении).Посторонний звук так и остался,в основном на первом положении,дашь второе положение,звук пропадает,дует вроде сильней,но опять же плавают обороты,то сильно,то еле-еле дует,на третьем так же.Ещё заметил,что с утра,как завёл,включаю печку,работает норм,как нагреется до 90,в салоне станет чуть тепло,и начинается такая трабла описанная выше.Уж не знаю на что думать.Может дело в реле?Где оно находиться?Кто знает,подскажите плиз,в чём могут быть проблемы,может кто сталкивался с таким.Заранее благодарен.
