adamovvm
Авто: 21113 16кл
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой! На СТО менял сцепление, пыльники наружние на гранатах и прокладки на КПП, забрал машину, глянул, а ДТОЖ как-то не так работает, ну вернулся, заставил поменять, при мне поставили новый (сам лично в магазин ездил). Теперь ситуация такая, включаешь массу, датчик показывает верно, а вот при работающем двигателе (не зависимо от того двигаешься или нет) стрелка не подымается выше 70 градусов, хотя реально чувствуется, что все 90-100. Чё блин делать?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
adamovvm писал(а):стрелка не подымается выше 70 градусов
На стрелку приборки берется не с ДТОЖ, а с другого датчика, который под термосом, ввернут в блок. Его и смотри.
adamovvm
Авто: 21113 16кл
Дмитрий У. писал(а):adamovvm писал(а):стрелка не подымается выше 70 градусов
Возможно я не так его называю, ноя меняли как раз, тот что вкручивается в блок. Ещё раз повторюсь, с температурой проблема появляется когда автомобиль заведён, т.е. при включении массы (без запуска двигателя) температура показывается верно, а после запуская медленно опускается до 70.
Kachan
имхо, как обычно - массы
adamovvm
Авто: 21113 16кл
Kachan писал(а):имхо, как обычно - массы
не понял
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
adamovvm
Массу посмори которая к креплению гофры воздушного фильтра прикручивается, наверняка сымали воздухан когда прокладки меняли вот и недотянули , это у меня так было
Kachan
GROMO
также массы на движке почистить, подтянуть не помешает, а заодно и в салоне - про массы есть в FAQ'е.
adamovvm
Авто: 21113 16кл
При чём тут масса, сам датчик же работает?! Просто походу движка охлаждается из-за неисправного термостата, по большому кругу тосол гоняет вот и не прогревается.
GROMO
adamovvm писал(а):При чём тут масса, сам датчик же работает?! Просто походу движка охлаждается из-за неисправного термостата, по большому кругу тосол гоняет вот и не прогревается.
Внимательно читай тему - вопрос по электрике!!!!
adamovvm
Авто: 21113 16кл
GROMO писал(а):adamovvm писал(а):При чём тут масса, сам датчик же работает?! Просто походу движка охлаждается из-за неисправного термостата, по большому кругу тосол гоняет вот и не прогревается.
А что, термостат полностью механический???
GROMO
adamovvm писал(а):включаешь массу, датчик показывает верно, а вот при работающем двигателе (не зависимо от того двигаешься или нет) стрелка не подымается выше 70 градусов, хотя реально чувствуется, что все 90-100.
Что тебе из этого не ясно ? Кроме слова "масса" вместо слова "зажигание" - ВсЁ ПоНяТнО!
алексей6699
Авто: 21113
