Гарантийка в Самаре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосалоны и сервисы LADA глазами потребителей -> Гарантийка в Самаре вывод темы на печать
goshanius
На форуме 8 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 16:21
Вечер всем добрый! Подскажите в какой сервис лучше всего обратиться по гарант. ремонту Ваз 21144. Алма-атинка отпадает сразу!!! (Много нервов там оставил)
goshanius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
URAT
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 01:46
В других оставиш остальные нервы !
Лучше ни в какой. Кругом бюрократы и взяточники.
Побывал я один раз на "Алма-атинка", хватило на всю жизнь. ТО-1 называлось. Ужас.
Уже третью новую 2114 меняю за 7 лет.
ТО и все ремонты доверяю только своему гаражному мастеру за деньги.
Поверь мне, это намного качественней, дешевле и удобней, чем в Сервис-центрах типа "Алма-атинка".
Где то читал, гарания вложена в цену а/м. Вроде процентов 25. Я бы с удовольствием покупал новые авто без гарантии.
Сейчас увеличили гарантийный срок до 3 лет. Да хоть до 50 лет !! Все равно ничего не делают. Только за деньги и очень не качественно.
А что сломалось у тебя?
URAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goshanius
На форуме 8 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 23:43
Я с тобой бы полностью согласился, если бы ВАЗ начал понадежнее делать свои машины! А так получается рулетка, не знаешь что,где и когда отвалится!
goshanius
На форуме 8 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 23:54
Появился стук в районе переднего левого колеса! Когда трогаешься,тормозишь и на кочках! 3 месяца назад первый раз появился))) Записался в пятницу на алма-атинку на понедельник на утро. суббота , воскресенье -стук в порядке! В Понедельник с утра грею машину, еду в сервиз и понимаю что стука просто нет,развернулся поехал обратно- кому там чё докажешь?! Прошло 1,5 месяца стук опять появился! Записался сразу на следующий день! Стук пропал как только заехал в сервиз, сразу после мойки)))
redeemer1981
На форуме 10 лет
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 17:57
Если стук при повороте руля и машина новая, то это новая болезнь. У меня было такое осенью, когда сухо, а на алмаатинке после мойки нет, и зимой когда влажно соответственно тоже. Хотя я с ИПГ покатался, он стук услышал и мне выписали замену поворотного кулака. Но стук не исчез Pardon
Задавая албанский вопрос, рискуешь получить албанский ответ.
redeemer1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redeemer1981
На форуме 10 лет
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:00
А на алмаатинке нормально обслуживают, только их надо носом тыкать и настаивать, короче не быть лохом и около машины находиться. Я сам там по гарантии менял еще бензонасос потому что датчик уровня топлива врал безбожно и термостат, запчасти они нормальные ставят
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 01:26
garik!!!!!!!! писал(а):
Я брал в мае проехал 26000км. Поменял:
1.Балку заднего моста (было отверстие с иголку, уходило масло).
2.Редуктор (высох, загудел как следствие 1.)
3.Кардан (из за сухого подвесного подшипника, шипел.)
4.Вентилятор печки (пищать стал нещадно)
5.Фару переднюю правую (треснула от воды)
6.Резинку уплотнительную лобового стекла(под ней стояла вода)
7.Сальник
8.Краник отопителя (в открытом положении дребезжал)
Это всё по гарантии!!!
За деньги (то есть в гарантии было отказано)
1.левая шаровая (постукивала)
2.тормозные колодки передние (периодически посвистывали, причём не зависимо от педали тормоза, едешь не тормозишь,а они свистят!!!)
Списочек пополняется!!!
Позавчера поменяли ГОЛОВУ и два клапана (изначально заводской дефект "дуга шпильки", как следствие два прогоревших клапана, свечи в масле и перерасход масла!!!) Пробег 30 000км
Это мая история про гарантию!!! Не разу не пожалел, а мысли были..!
Моё личное мнение, хотя бы два ТО пройти надо, все болячки как правило выскакивают в первые 15 000км.
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goshanius
На форуме 8 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 20:44
Нее, от руля не зависит! Пропадает и исчезает независимо от тем-ры, времени и влажности, короче живет своей жизнью))) Говорят , возможно рычаг передней подвески разболтался, х.з.!
goshanius
На форуме 8 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 20:47
С этим не спорю!!! Но на такие "аномальные" стуки реакции никакой!
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:01
На такие вещи реакции не будет нигде! Дефект должен быть явным...
+ 1 Pardon
goshanius
На форуме 8 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 21:36
На такие вещи реакции не будет нигде! Дефект должен быть явным....
Реакция будет! Но только за деньги!)))))
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 01:05
Не могу согласиться!!!
За время обслуживания в Питер-Ладе, по ряду причин, у меня сложились приятельские отношения с начальником смены, отношения на сегодняшний день абсолютно не комерческие.... В связи с этим я не много владею вопросом гарантии. Так вот суть в том что вероятность гарантийного случая напрямую зависит от ярко выраженного дефекта, например:
Начинает посвистывать помпа, но ещё работает, шансов поменять её по гарантии практически нет даже у меня... А вот если она умерла окончательно, это безоговорочная гарантия!!!
Всё дело в том что детали поменянные не обоснованно по гарантии, Тольяти присылает дилеру обратно и естественно не оплачивая (деталь, работу...).
Частенько завод присылает обратно заведомо неисправный узел, не смотря на то что после замены этого узла, дефект был устранён и делает он это безовсяких объяснений. Видимо бюджет.......
Вобщем дефект нужно провоцировать на прогрессию, добивать так сказать...
goshanius
На форуме 8 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:07
Всё это верно! Но обычного потребителя не должно волновать, будет оплачена работа сервиса или нет! У потребителя есть гарантия, которая должна выполнятся! или нет?
Свистит, стучит, но всё таки ЕДЕТ)))
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:43
Это наша Родина... Pardon
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосалоны и сервисы LADA глазами потребителей    вывод темы на печать
