Pavle2115
Ключь зажигания поварачиваешь стартер издает характерный звук "ррррр" двигатель не заводится. До этого сменил бендекс, что делать?
J_rockiN
Убедиться, что бендикс купил подходящий. А причина в том, что шестерня стартера не входит в зацепление с маховиком.
rg-45
стартёр крутит и хрумкает зубьями по маховику?или зубчатый венец маховика прокручивается ?может фтулку потерял?
Sprut82
аккумулятор как поживает?
Тазовод093
На аккумулятор не похоже. см бендикс, как сказали выше...
Pavle2115
всем спасибо. Причина во втулке какой то была
