Помогите с задней балкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с задней балкой вывод темы на печать
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 14:04
Проблема началась давно и не понятно почему, вроде в ямы особо не влетал, летом замечать стал что жрет заднюю резину с внутр стороны, на одном колесе больше. Сейчас при слякоти машину вообще в разные стороны кидает, замерил длинной рейкой углы колес, оказалось что разница очень велика задние колеса (по крайней мере правое) вывернуто если смотреть с зади ка к будто-то на право. прикинув реейку это и обнаружил даже без приборов, на глаз еще кажется что колеса стоят домиком если сздаи смотреть. Ну я думаю балку погнул, показывал всем, смотрел сам, ну НЕТ ни гнутостей ни трещин. Я бы без проблем купил новую, если бы знал что это ТОЧНО в ней, а то купишь голую балку а окажется не в ней. Что посоветуете? машина Ваз 2112. аморты задние не могут влиять ведь?
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 14:11
ONEGIN
ONEGIN писал(а):
Что посоветуете?
раз сзади смотришь и колёса задние домиком то балку менять Pardon
нет! в заде развал неделается впринципи, тоесть балка так уже и идёт готовая с правильным углом(все остальные манипуляции с задним развалом это тока развальными пластинами , но это уже нес завода),а раз колёсья домиком то получается что уже вдарили где то хорошо балку или в колесо.
А может как вариант до тебя кто нить поставил развальные пластины от ТМ на заднюю балку???
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 14:31
+1 , но только при правильной установке машину с ними никуда не кидает supercool
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 15:02
та же ситуация и у меня. Балку надо менять однозначно. Пробовал я самостоятельно выровнять "домики", даже шайбы подкладывал под болты фланцев... да все без толку. Авто ведет себя на дороге непредсказуемо, развал задних колес сильно влияет на устойчивость автомобиля, особенно на скорости при влажном покрытии (дождь, снег и т.п.) Буду менять балку, а старую попытаюсь подправить сам после снятия, (люблю я эти штуки). Что получится, отпишусь, но это ближе к весне... Так что удачи в замене
stskaluga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 15:23
да да, у меня так же на трассе при дожде около 80км это максимальная скорость. я просто сейчас в активном поиске балки (если уж говорите что точно в ней дело) хотя следов гнутости и повреждений на ней нет (это меня очень смущает) если бы с деньгами было бы попроще я бы поменял весь зад с тормозными барабанами ну в сборе вообщем. Но хочется подешевле по этому еще бу вариант рассматриваю. Тоесть смущает что балка выглядит нормальной при таких колесах и поведении машины. Цель отделаться минимумом вложений Smile
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 15:44
да больше не начо непоходит Pardon
а от удара в яму их и небудет, а кривая будет, или в колесо вдарили до тебя тоже незаметишь косяков, а кривая будет.
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 16:06
+1 чаще всего гнут балку боковым ударом в бордюр, в основном зимой когда в поворот слегка не вписался и ёпнулся задним колесом. Даже незначительного удара вполне хватает для дальнейшего гемороя. Только замена
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 17:01
+1, да и впринципи любая ситуация кривизны задних колёс это уже практически 100% замена балки , подругом к сожалению никак Pardon
С завода заднии колёса идут безо всяких наклонов !
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 17:20
Но и не идеально ровные.
Вот ставил заднюю балку от Приоры взамен своей кривой
А вот какая она "идеальная" оказалась
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 17:21
Заедьте на развал да и посмотрите схождение задних колес. в 0 должно быть. а так если смотреть на колеса, кажется что они немного во внутрь повернуты supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 17:54
согласен Wink
Я бы удивился если бы на вазе было бы идеально ровно hehe
