Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Страшный мудрила писал(а):Разве деньги это щаз,
В магазин сходить на раз.
Давит масло из щупа-это полная х....ня.
Ты бери, не парь мозги.
Доведешь все до ума!
Тока времени уже год прошёл.
prapor13 писал(а):Где етот сапун на двигателе находиться?
Тройник - один конец в картер, другой в крышку клапанов, а в третий вставлен щуп.
prapor13 писал(а):Я вообще грешу что это шланг
Вот на шланг от сапуна до крышки и греши + сеточки в крышке клапанов надо поменять/промыть.
Storma
Авто: spectra
я сначало думал эт стишок ты сочинил
prapor13
Авто: ВАЗ21099i
Все я разобрался почему масло через щуп гнало.В общим я сделал маленькую доработку летом,вставил в эту маленькую пластиковую трубку обрезок шланга и засунул его в патрубок который соединяет фильтр и дроссельную заслонку,это чтобы масло в воздухан не попадало.в общим этот обрезок забился.Столько масло перевел блин
prapor13 писал(а):,это чтобы масло в воздухан не попадало.
Рационализатор!
Это делается по другому.Туда вставляется металлическая J образная трубка,которая своим концом направляется в дроссельный узел.
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
prapor13 писал(а):в общим этот обрезок забился
это же следствие... нужно искать причину, почему так травило через него масло, что этот патрубок закоксовался... поставишь большего диаметра трубку маслице будет просто подтекать...
Rover_61reg писал(а):Вот на шланг от сапуна до крышки и греши + сеточки в крышке клапанов надо поменять/промыть.
мне погло от подтекания масла в воздухозабор...
