Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
сегодня ехал подворам и попал в такую лужу что пипец левая часть машины по фары в луже... все думаю я тут встану щас... газу добавил и проехал.. двери мокрые от порогов сантиметров на 10... тоесть лужа была сантиметров 40 наверно.. проехал метров 200 двиг троит-двоит ппц потом еще километр кое как проехал, глушу, завожу, то глохнет то троит постоял минут 15, модуль зажигания мокрый.... потом нормально стало... троило правда но когда домой приехал все в норму пришло...
чем грозит такой заплыв, изза чего троило
p.s. уфимские ребята не ездите в сипухе между домами на набережной и уфимкой в районе ул. королева
$@#Y@
Вода, которая не сжимаема, попадет через воздухозаборник в цилиндр. Гидроудар, и здравствуй капремонт или новый двиг.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Свечи залил (но не все)(зажигание герметично) хорошо что не глушил, а то б за свечами пешком пошел бы!
Ben_Ufa писал(а):чем грозит такой заплыв,
износ двигателя.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
$@#Y@ писал(а):попадет через воздухозаборник в цилиндр
У автора инжектор, чтоб залить воду в двигатель - это утонуть надо!
diimm
Из плюсов: помыл движок
Артем155
Авто: куплю 2114
Mord_vin писал(а):У автора инжектор, чтоб залить воду в двигатель - это утонуть надо
на старых модификациях заборник стоит под л фарой, потом наши придурки конструктора заменили на гофру, но эт после 03года
$@#Y@
Mord_vin писал(а):$@#Y@ писал(а):попадет через воздухозаборник в цилиндр
Воздух же проходит в цилиндр... Картон фильтра воде не помеха ни разу... Не зря же джиперы шноркели ставят, сапуны вверх выводят, для езды по бродам... Поднявшейся волны хватит, чтобы водичка попала.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
$@#Y@ писал(а):Воздух же проходит в цилиндр... Картон фильтра воде не помеха ни разу...
Забор воздуха под верхней рамкой радиатора, хотя гофра изогнута вниз и в ней есть отверстия. Но высота отверстия намного выше
Ben_Ufa писал(а):двери мокрые от порогов сантиметров на 10
Если влага попала в разъёмы проводки, то через некоторое воемя возможны проблемы в электрике.
