убегает тосол
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> убегает тосол вывод темы на печать
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 19:56
Уходит толос, куда найти не могу, может кто что подскажет!
zenter009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 20:30
Как сильно уходит? И подтеков нигде не видно?
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 20:36
подтекев нету, сейчас все больше и больше уходи, за 4 дня 10 литров доливал, и дымить начала как паровоз!
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 20:37
масло проверял в норме
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 20:44
10 литров...хе-хе...откинь капот , заведи и пусть греется. Сам смотри. Мест откуда может течь не так много, тем более так supercool
Выхлоп сладенькай ?! supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 20:52
под капотом все сухо и под ковриками тоже! выхлоп не сладкий проверя но рука намокает секунд за 30! парит очень сильно!
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 20:57
дымит не с коллектора случаем?
помпа, трубки к печке, печка
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:08
дымит с глушака и из под жопы пар валит! трубку с помпы менял, под капотом все сухо! только чета шланг нижний от радиатора всегда холодный!
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:09
или так должно быть?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:13
у меня нижний при 95 град теплеть начинат
так что нормально
по рулевой рейке потеков нет? по задней стенке с обоих сторон от двиги смотрел?
дросельный узел не сопливит? бачок не раздут?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:15
zenter009
пока не откроется большой круг так и должно быть
из под соединения попмпы с блоком может течь, но с таким расходом антифриза как у тебя течь должно быть видно, встань где нибудь над чистым снегом, а потом посмотри где льется, за неделю 10 литров это ахтунг... не может безследно исчезать, либо в блок либо на улицу Pardon
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:18
ну если в блок то уровень масла вырасти вроде должен, или не обязательно?
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:21
чудес не бывает, говорю, заведи и стой смотри, а не просто капот с утра открывай...10 литров...
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:24
да заводил и смотрел уже все облазил, везде сухо Pardon
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:26
до этого радиатор тек, я его заменил и понеслось!!!
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:30
вот от сюда и пляши, может он у тя дыравый, либо пробка незатянута или без прокладки
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:36
проверял с ним все нормально. может он в цилиндры както попадает как то, такое может быть?
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:37
в смысле тосол
sveinung
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:44
если , как ты говоришь, все сухо , а тосол уходит - тогда только прокладка гтц - езжай на сервис , стой над душой. Пусть меняют.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html
как раз твой случай.
Повреждена прокладка головки цилиндров. Дефект блока или головки цилиндров
При замене масла из картера выливается эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя. Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя
Поврежденные детали замените. Не используйте зимой воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:45
если в масле его нет, выверни свечи, по виду поймёшь, скорее всего идёт в цилиндррррррр cry
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:56
как написано в описании про белый дым, походу что то с блоком! cry Сколько будет стоить ремонт не вкурсе?
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:01
вскрытие покажет.может, если не запущено, отделаешься только прокладкой ГБЦ Pardon
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:02
руку к выхлопной и смотри че на ней оседает
бачок глянь и в это время погазуй - нет ли пузырей
бачок не как шарик стал?
из под пробки не сопливит?
в салоне тосолом не воняет (когда тормозиш-особенно)?
стекла не затягивает?
zenter009
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:03
хотя бы какие приделы от$ и до$??? примерно
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:06
ХЗ Pardon
Страница 1 из 2
