serga25
Авто: ваз 2180 карб.
ваз09 на холодную идет зарядка но с прогревом начинает тускло гореть лампа зарядки .при повышении оборотов загорается ещё сильнее.при включении фар горит почти и вольтметр показывает что зарядки практически нет.ремень в норме. длится эта история уже полгода.в чём дело
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
гена вот корень болезни д мост и регулятор посмотри гена какой инж или карб
vazbl4
Авто: 2115
меняй подкову было так же абсолютно.а вообще яндекс рулит
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
serga25 писал(а):ваз09 на холодную идет зарядка но с прогревом начинает тускло гореть лампа зарядки .при повышении оборотов загорается ещё сильнее.при включении фар горит почти и вольтметр показывает что зарядки практически нет.ремень в норме. длится эта история уже полгода.в чём дело
Напряжение мерил на клемах заведенной машины?Какой пробег?И ты пол года проездил и все ок,не менял акумулятор?!
serga25
на клеймах 14.2в.карбюратор.батарея два года.год назад менял диодный мост и реле
projectX
serga25 писал(а):на клеймах 14.2в
14.2в это нормально,похоже сама лампочка у тебя врет
serga25
как это исправить а то напрягает её горение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
serga25 писал(а):год назад менял диодный мост и реле
Ни а чём не говорит, диод пробить может в любой момент.
projectX
serga25 писал(а):как это исправить а то напрягает её горение
Надо цепь тестить на лампочку,смотреть че и как
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
у меня 15 вольт!!!заменил генератор так и осталось! чё за беда??может акум кривой?
projectX
sandei писал(а):у меня 15 вольт!!!заменил генератор так и осталось! чё за беда??может акум кривой?
А может вольтметр пистит?
