vazbl4
Авто: 2115
вобщем при открывании водительской двери срабатывают произвольно активаторы на 3-х дверях помоему на водительской не срабатывает гляну завтра. думаю что в проводке что идет к водительскому активатору проблема с замыканием на массу наверно. но активаторы при закрытом цз вверх не поднимаются силы импульсу что ли не хватает. сам цз работает как и должен тока единственное что долбит при открытии двери где то в середине положения открытого . ясное дело что надо снимать обивку. вопрос вот в чем как быстрей выявить коротыш? как устроен цз када пипку нажимаеш в низ все двери закрываются- что управляет закрытием всех дверей? активатор или сам цз что под левой ногой? вобщем он на что то замывает когда активатор в низ опускаеш пипкой или каков принцип действия? заодно надо от сигналки отсоединить цз мож ее глючит но врядли тк трабл проявляется при движении когда машину покачивает или при открывании двери как описал выше.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Vasiks
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Кто может помочь. У меня сигнализация не опускает замки, приходится закрывать ЦЗ, и открывать тоже. Водительская вообще не шевелится, а остальные поднимаютя и сразу опускаются, если открываешь сигналкой. Посоветуйте что сделать
Dsoftgroup
Vasiks
разбирать водительскую дверь и менять замок(привод ЦЗ)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vazbl4 писал(а):как устроен цз када пипку нажимаеш в низ все двери закрываются- что управляет закрытием всех дверей?
индивидуальный подход.
в двери скольки проводной активатор?
vazbl4 писал(а):вобщем он на что то замывает когда активатор в низ опускаеш пипкой или каков принцип действия?
если 5ти , то синий из салона - запирание , коричневый - отпирание. при замыкании на "-"
Vasiks
хреновая скрутка в двери
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=223724 в догонку
vazbl4
Авто: 2115
-=Worm=-
двух проводной и черная коробочка ц\з под коленкой слева вроде. по лету разбирал, вроде память не изменяет.
Dsoftgroup
спасибо помню тот хлипкий предохранитель эт они вроде от классики начну с него .
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
там хитрый привод цз стоит на самом внутреннем замке.ползал у себя и выснил что криворукие установщики сиги сделали закрывание только на водятловскую дверь.остальные открывает-закрывает штатный цз
Vasiks
