Neste
Скажите пожалуйста у меня 99 1998 года такой вопрос как можно протестировать рулевую рейку на неисправности ей уже 11 год пошол ??? скажите плиз
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Люфта нет? не стучит? Подтягивал когда-нибудь? Смазывал?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Neste
по шуму стучит или нет если никаких признаков не подает стука вам очень повезло.
Neste
подтягивал но не смазывал а как люфт смотреть стучала подтянул перестала
Neste
ну еси на колесе люфт смотреть то нету вроде но у меня на повороте обратно не возвращается приходится руками помогать
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Neste писал(а):подтягивал но не смазывал а как люфт смотреть стучала подтянул перестала
за тяги подергать можно, на люфт проверить, смазка заложена на весь срок службы.
Neste
я за тяги дергал которые от наконечников к рейке идут они ходят постукивают
Bromal
Люфта практически не должно быть, ну это в сравнении с классикой)))
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Neste
за тяги подергай вверх-вниз и услышишь. Я свою на 120 тык пробега поменял на сс20.
по поводу возврата руля - это тебе сход-развал надо проверить, вместе с кастором.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Neste писал(а):ну еси на колесе люфт смотреть то нету вроде но у меня на повороте обратно не возвращается приходится руками помогать
на сход развал за одно кастер (угол наклона) стойки прверить, при правельной регулировке должно возвращаться.
Neste
тоесть тяги не должны люфтить свободно ???
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Neste писал(а):тоесть тяги не должны люфтить свободно ???
они вообще не долны люфтить не свободно ни тяжело.
idd
Neste писал(а):я за тяги дергал которые от наконечников к рейке идут они ходят постукивают
ну вот это не совсем гут. Только определи, рейка стучит или наконечники. Хотя скорее всего рейка конечно...
Neste
да сход развал все делали !! я рейку подтягивал немного до этого стучала она
idd
Neste
попорбуй еще подтянуть.
Если делали с/р, то какие углы выставили?
Bromal
Это же рулевое управление, какие же тут могут быть люфты?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
за возврат колес отвечает кастер либо гайку на рейке перетянули что сил у нее не хватает назат вернуть колеса.
Neste
ну у меня такая картина гайку немного откручу то рейка стуки издавать будет а сод развал делали 5 месяцев назад отлично делали
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Neste писал(а):ну у меня такая картина гайку немного откручу то рейка стуки издавать будет а сод развал делали 5 месяцев назад отлично делали
это по каким параметрам установлено, что машина прямо едет? Кастер какой?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Neste
и вообще надо начинать какие колеса стоят.
Neste
да !! а кастера ненаю !! но эксцентрики крутили и тяги тоже
Neste
175 70 R13 все четыре резина хорошая !! не экономлю на ней!!
idd
чет мне кажется, что просто рейка закручена до упора, поэтому колеса и не возвращаются.
и я больше чем уверен, что кастор никто не регулировал. он регулируется шайбами на рычагах.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
idd
развальщикам про кастер напоминать надо постоянно это да.
Neste
рейка я тоже думаю закручена надо ослабить чуток !! а на каком рычаге эти шайбы регулировки угла кастрера
