Как образуется воздушная пробка в радиаторе отопления. Видео
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как образуется воздушная пробка в радиаторе отопления. Видео вывод темы на печать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:02
http://www.youtube.com/watch?v=7_4jqfq7rhU
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:11
невкурил о чем видео =(
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:18
Какая-то хрень...
Чё-почём?
Шняга...
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:24
Взял две прозрачные трубки.
Подсоединил их к радиатору.
Одну трубку вставил а водопроводный кран.
Радиатор установил в то положение как и в печке.
Включил воду.
Постепенно увеличивал скорость потока воды через радиатор.
На видео видно как на слабой скорости пузырьки выходят слабо из радиатора.
Увеличивая скорость воздух стал выходить больше.
Когда воздух перестал выходить отключил воду.
Затем перевернул радиатор патрубками вверх.
Из радиатора вышли пузырьки воздуха.
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:41
Включил воду.
Оооочень интересно,а дальше то что?
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:44
Можно конечно впаять клапан в самой верхней точке радиатора.. но на мой взгляд проще один раз загнать на чтонибудь машину мордой вверх и прогазоватся =)))
bin564
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:53
Смысл в том что при замене радиатора печки с патрубками вниз и дальнейшем доливе тосола в систему через расширительный бачок поток тосола через радиатор должен быть довольно мощным чтобы вягнать воздух.
Но даже после подгазовки после которой выходит воздух все равно часть воздуха остаеться.
И эффективность печки не 100 процентная.Она греет но для экстремальных морозов возможно не достаточно.
А без прогона тосола на максимальной скорости через радиатор печка может греть плохо неэффективно. И надо мыслять как улучшить заполняемость радиатора на 100 процентов.
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 02:56
bin564
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 03:00
Я щас проклеиваю воздухопроводы и когда готово будет то нужно радиатор будет правильно заполнить тосолом. Вот и думаю.Испытываю.
bin564
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 03:05
А ни у кого нет фоток на чо можно так загнать машину под 45 градусов.
Хотел бы я посмотреть не врут ли.
Adelko
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 08:43
На любой эстакаде можно поставить машину почти под 45 градусов (от эстакады конечно зависит).
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ninja
Авто: Accent 1.5i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 14:50
Мне думается, что наше "зубилко" даже под 30 градусов не сможет заехать, упрётся бампером или защитой. Вот, даже схематично прикинул наклонную прямую:
В реальных же условиях получится меньше. Единственное, можно поискать "горки" в городе на обычных дорогах. Ещё лучше в деревне или на даче, там такие горки есть... Только сейчас не сезон по ним лазить на колёсах. Smile
Кто ездит очень часто за город ("горок" побольше по дороге), это проблема решаема, т.к. при движении в горку пробочка постепенно вытесняется, при этом двигатель работает под нагрузкой. Поэтому нет необходимости вхолостую газовать на вшивенькой эстакаде.
Хотя, я даже не знаю, какой поток ОЖ производит помпа при оборотах двигателя в 3-3,5 тыс.об. и как это сравнимо со струйкой на видео. Предполагаю, струйка будет значительно меньше...
И ещё немаловажный фактор: пробочка в радиаторе отопителя вытесняется сама по себе только при полностью открытом кранике отопителя, иначе никак. И вообще, снимайте тягу с краника, открывайте кран, забудьте про воздушные пробки и течи ОЖ через износившийся кран.
Ninja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 15:08
сравни с помпой стиральной машины Smile причём там нет жёсткого привода на крыльчатку,чисто постоянный магнитик крутится обмоткой.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:46
она будет значительно больше, недавно за рулём испытывали помпы supercool
З.Ы
Ставь дросельную шайбу supercool
З.З.Ы
Те два пузыря воздуха, что выплыли в конце на отопление ни как не влияют supercool какнибудт папробу разобрать радиатор сам поймёшь
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:09
Включил воду.
я дико извиняюсь, у меня в дУше тож прозрачная трубка. так вот там видно, что по шлангу вода идет с пузырями!!! так что
lelik68 писал(а):
Какая-то хрень...
Шняга...
IMHO и только IMHO!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (13 Февраля 2010 00:05), всего редактировалось 1 раз
bin564
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:38
Все пропало, шеф.
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 01:34
Какие ещё горки,вы чё больные? Сними шланг в моторном отсеке(выход печки к саксофону)заливай тосол.Основная часть воздуха выйдет.Остальное потом в течении нескольких часов.Тем более,этот чел опыт не правильно проводил.радиатор стоит на машине трубками вверх,тосолгорячий заходит по верней трубе.Охлажденный выходит по нижней.Вспоминаем физику.Холодная жидкость сама идет в низ.
А этот проводил все на холодную,трубками вниз. Фуфло. nea
Машина никак не заводилась. А он с детства мечтал завести себе машину. Бл.. пи.де..!
Dukat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:00
Dukat
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:05
Ну вот это пример что не надо слушать не знакомых дяденек. hehe
перепутал в уме,не так представил.к остальному прислушайся.
На хрена ты выложил на yuotube,такой охереннный гемор чтоль?
Да,смотрят вниз,вход верхний.
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:06
а куда выложить?
Dukat
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:09
Да лишнее это всё. Сделай как горю и всё.Косяк вышел,перепутал с положением радиатора. " литра пива засадил уже,бывает.
Прогазуешь потом и всё. Прогреется и через пару часиков воздуха не будет.
bin564
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:12
Да это я понимаю если в целом все проклеено и термостат в норме то после прогазовки воздуха там поубавиться.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 04:08
всё прально до етого сказал Wink
на фото печка от низкой панели, там радиатор стоит в другом положении
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 11:38
Dukat писал(а):
Какие ещё горки,вы чё больные? Сними шланг в моторном отсеке(выход печки к саксофону)заливай тосол.Основная часть воздуха выйдет.Остальное потом в течении нескольких часов.Тем более,этот чел опыт не правильно проводил.радиатор стоит на машине трубками вверх,тосолгорячий заходит по верней трубе.А этот проводил все на холодную,трубками вниз. Фуфло. nea
Чел опыты проводил правильно!
На машинке радиатор стоит подводящими патрубками ВНИЗ!
Если бы было наоборот, никаких вопросов по поводу ВОЗДУШНЫХ ПРОБОК не было! Поскольку и пробок не было б!
(Привет конструкторам и компоновщикам Самар! Повбывав бы гадив!)
2 ducat
не поленись, нагнись и посмотри на подводящие шланги радиатора печки. А потом подумай, кто фуфло !
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 11:42
2 Boriskin
а разве на машинках с ВП радиатор не вот такой стоит?
Страница 1 из 2
