-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Всем доброго дня !
На выходных заходил в гараж и обнаружил
что подтекает тослол
с низу и до серидины радиатор сырой, а
так же на защите и немного по низу бампера
зимой не езжу так как нет необходимости
машина в гараже (кирпичный, холодный) поставил в ноябре
убыло около 1 литра короче был мах стал мin
Летом ничего замеченно не было
Посоветуйте варианты а то менять не охота
И еще какую профилактику надо сделать
после зимней спячки авто
pioneer 2111
Авто: ВАЗ -2111
Проблема была такая же, устранил заменой радиатора.
В принципе замены масла с фильтрами достаточно.
Mihalych78
да, и помыть не заюбудь
-JAXON-
Угу на счет фильтра понятно, а какое масло лучше у меня полусинь зик а +
что вы посоветуете ?
и по поводу радиатора что ничего не может помочь ?
Mihalych78
в радиатор -герметик
тока не факт что потом тепло в салоне будет
по маслу смотри ниже -куча советов и все разные
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Mihalych78 писал(а):в радиатор -герметик
Ну ещё вариант снять радиатор налить в него тосола, налить герметика, поставить на мороз (т.к во многих случаях течёт зимой, т.к детали радиатора сужаются, а зазоры в трещинах, или в стыках увеличиваются) подождать когда герметик засохнет, слить тосол, промыть хорошенько, поставить всё на место, и посмотреть чё будет.
ну это теория. На практике наверно проще радиатор поменть.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
-JAXON- писал(а):какое масло лучше
Полусинь - однозначно
Слишком дорогое - пустая трата денег думаю
-JAXON-
LAVmen писал(а):Mihalych78 писал(а):в радиатор -герметик
Ну тоесть может летом и не будет течь ? или как вы думаете ?
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
-JAXON-
будет куда он денется, проще и лучше заменить
-JAXON-
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
авто старое? Если радиатор сырой, значит проблема с его пластиковыми бачками и герметичностью трубок, которые впаяны в него. Герметик только отсрочит замену. Да фигня, он не дорогой.
Ewgen
-JAXON- писал(а):Всем доброго дня !
с низу и до серидины радиатор сырой, [/b]
Народ, ну что вы сразу - меняй радиатор, сыпь герметик и т.д. А что машину заменить то не посоветовали?
Автору: начни с малого - нижний патрубок радиатора, очень часто течёт там. У себя, проверив, обнаружил порез шланга под заводским хомутом. Вопрос решил путём установки рядом с родным ещё одного хомута, только типа Норма, чтобы ещё он шланг не порезал. Всё, про подтекания забыл уже 2-й год. Ну и главное, если машина не новая, то нужно профилактически протянуть все хомуты на всех шлангах.
