Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Переодически дергает руль влево на ходу и что-то начало хрустеть с левой стороны впереди на молой скорости при повороте руля. Что это? Шрус? Если он, то какой, внутренний или наружный?
Mihalych78
при повороте? наружный
пыльник порвался, смазка вышла, ледок может быть вот и подклинивает
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Да похоже на шрус и лучше не затягивай с заменой, а то клинанет на трассе, продолжать не буду...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
ШРУС ПРОСИТСЯ НА СВАЛКУ!!!
Aquarius02
А шрус то какой? Внутренний или наружный?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Aquarius02 я за внутренний..
Snejno 010
Консультант
Aquarius02 писал(а):А шрус то какой? Внутренний или наружный?
Какой внутренний...наружный конечно, если при повороте руля, хотя есть малый процент и на внутренний думать...но как правило внутренние дольше ходят. все ИМХО.
Евгений123
=Moroz= писал(а):я за внутренний..
Внутренний начинает хрустеть или при троганье когда перед машины приподымается, или гогда проиходит продольная раскачка машины
Aquarius02
Всем спасибо за помощь:-) вчера поменял наружный шрус:-)
