Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сломался джойстик регулировки зеркала, купил шарнир, думаю щас заменю. Начал зазбирать зеркало, а к нему провода идут...о_О
Во думаю, а я хотел покупать новые с подогревом...
Это что получается? проводка подведена, а кнопки в салоне нет чтоб включать..
Вопрос. Если это идет с завода ( что 100% похоже) почему не выведена кнопка? И еще, провода наверно идут в ЧЯ,что навело на мысль что проводка полностью имеется, остается найти в салоне на панели ГДЕТО фишку и подключить кнопку?
Плз, расскажите почему так и где искать разьем для кнопки если таковой имеется.
DidJ
Авто: Нива, А1
Машину брал новую или с рук?
rg-45
Mick2004 писал(а): а кнопки в салоне нет чтоб включать.
тупо вместе с обогревом заднего может стоять.
Mick2004 писал(а): Если это идет с завода ( что 100% похоже)
даже в люксовой схеме их нет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Нет в стоке там проводки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mick2004 писал(а):Если это идет с завода ( что 100% похоже) почему не выведена кнопка?
не с завода.
Mick2004 писал(а):Плз, расскажите почему так и где искать разьем для кнопки если таковой имеется.
скорее всего подключён к кнопке обогрева заднего стекла.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Mick2004 писал(а):Это что получается? проводка подведена, а кнопки в салоне нет чтоб включать...
может у тебя провода в двери так лежат....смотанные...
Mick2004
машина с рук, поэтому и удивлен этому.
когда врубал обогрев заднего стекла, у зеркал даже намека небыло, выходил руками оттаивал!
Ну по сути если разобраться, куда могут идти эти провода?
А почему вы говорите что в люксовых которые идут с завода нет на схеме разводки? как они по идее должны подключаться? через отдельное реле?
Последний раз редактировалось: Mick2004 (10 Февраля 2010 18:40), всего редактировалось 1 раз
Mick2004
Budy писал(а):Mick2004 писал(а):Это что получается? проводка подведена, а кнопки в салоне нет чтоб включать...
когда разбирал двери не видел смотаных проводов, в жгуте все куда то идут.
DidJ
Авто: Нива, А1
Mick2004 писал(а):машина с рук, поэтому и удивлен этому.
Тогда как раз нечему удивляться. Беря машину с рук, в зависимости от этих самых рук в машине может быть много чего навёрнуто.
Возможно у него стояли зеркала с подогревом или ещё, что, но это лучше спросить у прежнего владельца. Или звонить эти провода, искать куда идут и по какой схеме работают.
Budy
Mick2004 писал(а):когда разбирал двери не видел смотаных проводов, в жгуте все куда то идут.
ну так иди по проводам...если допкнопок нет, но думаю народ не страдал фантазией и подрубил к заднему обогревателю...
А еще не помешало бы напряжометром напряжение на проводах обогрева зеркал при включенном обогреве измерить...может элементы сдохли....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня люкс, обычные зеркала без обогрева. В сервисной правда описано о блоке управления зеркалами для вариантного исполнения, но я таких не видел:)
Mick2004
DidJ писал(а):Mick2004 писал(а):машина с рук, поэтому и удивлен этому.
это все логично, согласен.Значит буду ждать тепла и искать куда они идут эти провода. А в ЧЯ не предусмотрено места для реле специально для подогрева зеркал? потомучто там 2 или 3 реле не хватает!
*leha*
Mick2004 писал(а):А в ЧЯ не предусмотрено места для реле специально для подогрева зеркал?
нет! а провода наверное на динамики, что ты принимаешь за обогрев зеркал
Mick2004
*leha* писал(а):Mick2004 писал(а):А в ЧЯ не предусмотрено места для реле специально для подогрева зеркал?
жжош...а ничо если они подключены к самим элементам зеркал(припаяны)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Mick2004
Ну так сопротивление померь, если рабочие выведи их на отдельную кнопку и будет счастье:) А если фанат электрики можешь запитать через реле.
rg-45
Дмитрий У. писал(а):А если фанат электрики
предлагаю датчик росы фкарячить
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
а что датчики дождя уже не катят:)
rg-45
Дмитрий У. писал(а):а что датчики дождя
громоздко на зеркале будет смотрется.омятже как его монтировать.это на лобовом стекле просто,недумаю что тотже принцып прокатит с зеркалом.
*leha*
Mick2004 писал(а):жжош...а ничо если они подключены к самим элементам зеркал(припаяны)
да ничО. но мы ж не видели и не знаем, но и с завода не паяют. вот дело то в чём.
Mick2004
Дмитрий У. писал(а):Mick2004
щас померис сопротивление элемента зеркала -15ом, что говорит о том что оно исправно!
Теперь вопрос о подключении.Склюняюсь к 2м вариантам:
1.Запитать вместе с задним стеклом , что не совсем хорошо. Где искать концы от него? в чя? куда они приходят, чтоб туда подключиться.
2.Сделать отдельно, как положено через свое реле и кнопку. Как организовать это имея не задействованные (отсутствия реле) места. ХЗ что там омыватель фар..или пр.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):Дмитрий У. писал(а):а что датчики дождя
жжоте батенька
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Mick2004
С задним не нужно, об этом не раз уже писали. Делать отдельно. Реле не обязательно, т.к. ток в цепи 1,5-2 А.
rg-45
Mick2004 писал(а):Где искать концы от него?
сначало в гофре идущей от двери в кузов,ну и далее куда дойдут.как сделал самоделкин непредсказуемо.
Дмитрий У. писал(а):С задним не нужно, об этом не раз уже писали.
я чтото пропустил?езжу уж скока лет и никаких неудобств не испытываю.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):я чтото пропустил?
Проскакивало здесь ни один раз, что при подключении обогрева зеркал к обогреву заднего стекла заднее стекло начинает хреново нагреваться, просадка по напруге что ли. Но лично не проверял, так что за что купил за то продал
rg-45
Дмитрий У. писал(а):просадка по напруге что ли.
Дмитрий У. писал(а):Реле не обязательно, т.к. ток в цепи 1,5-2 А
недолжно особо влиять
