Eddard Stark
Я сточил бы напильником до квадратного состояния и открутил
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Eddard Stark писал(а):Я сточил бы напильником до квадратного состояния и открутил
Или сточить до шестигранника на 13-14мм и дальше накидным ключиком
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ТЕХНИК писал(а):Eddard Stark писал(а):Я сточил бы напильником до квадратного состояния и открутил
И как ты интересно накидной ключ накинешь?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Serg_x писал(а):И как ты интересно накидной ключ накинешь?
Отрезал шланг да накидывай скока влезет
Солярко писал(а):Перереж шланг надвое и накидным на 15. Ты ведь все равно его менять будешь я всегда так делаю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olbr
Если тока так. Когда это все лежит на верстаке все намного проще - хоть в тиски зажимай и крути
Vit59
Авто: 2112 2004
sveinung писал(а):ilya59 писал(а):просто закис и пипец- у меня газовый не большой- может стоит побольще взять?
слушай, принцип у газового ключа в том, что он зажимает деталь как тисками , я им трубы срывал закисшие так , что твоему этому фиттингу и не снилось...может быть ты с разводным путаешь ?!
ну я не думаю, что в твоем случае нужен второй номер, первого газового за глаза хватит.
+много.
Похоже автор просто не умеет пользоваться ключом и крутил неправильно!!! Газовый ключ, надо крутить прилагая усилие к штампованной ручке тогда он зажимает,если крутить в противоположенную сторону ключ работает на разжим и в итоге получаются сорванные грани.
Mihalych78
меняй ступицу целиком
во раздули то тему
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Сварка-полуавтомат есть? Если есть, капни чуток по железке, т.е. погрей его таким образом, и далее по маслу....газовым его! Моментом открутишь!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Я-бы снял суппорт, зажал штуцер в тиски и крутил за суппорт.
Dustel
Еще никто не посоветовал "ЗУБР" пользуюсь с незапамятных времен,выручает всегда в подобных случаях.http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/sml/3/0/2/3028009.jpg
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Была точно такая же проблема. на ночь помазал тормозухой(ВД как всегда кончилаь в нужный момент) с утра взял газовик под ноль и как по маслу отвернул..
Вариантов предложили уже много. Удачи!!!
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
можно плоскогубцами с одетыми на ручки трубками (тип водопроводных 1/2 дюйма длинной от полуметра и более) плоскогубцы хорошие должны быть
