Была та-же самая ситуёвина, но только по осени. Как показало вскрытие самой печки (вытаскивал на белый свет моторчик)
Появилась проблема, уже где то месяц, печка дует когда захочет.
Заводишь машину, положение А,1,2. не дует прогревается аж 90градусов не дует, пока ездишь, в какойто момент включается и дует., потом заглушил, завел не дует..
Сегодня утром завел, сразу задула. ХЗ
Пробовал менять ДТ в салоне и контроллер отопителя не помогает (правда контроллер был с положениями А 1 2 3 в FAQ написано что они взаимозаменяемые.)
В чем проблема может быть???
(ЗЫ еще правда параллельно появилось, опять же плавающая когда заводишь, и включешь либо габариты, либо обогрев заднего стекла, загорается индикация задних противотуманок, при это они не святят, не работает задний дворник, и не светит задний ход. но когда эта проблема проподает, с печкой проблема есть.)
serg40in
Чистим и тянем массы я так понял это по второй проблеме, (Спасибо попробую!) а с печкой что не так ? есть варианты?
Ещё не работает прикуриватель, а он с контроллером э-двигателя печки и лампочкой бордачка на одном предохранителе(по схеме).
Доброго времени суток. У меня вот такая трудность преключилась. Прошлой зимой печка перестала работать в средних положениях. Тоесть либо греет на максимум либо вообще не греет. При этом переход с холодно на тепло осуществлется только в крайних положениях. А вчера перестала переключаться вообще - жарит во всю.
Почитал предыдущие посты пойду САУО смотреть и мотор за одно.
граждане товарищи, дайте совет, ситуация в 2-х словах: движок 2112 прогрет, печка на холостых еле греет, дашь 2000-2500 в течении 30 секунд кочегарит за моёмоё, снова холостые и снова еле еле. антифриз в норме, с холодного пуска нагревается быстро, затем температура в норме, никогда не перегревалась. думал воздух в печке, но шланг пароотвода не забит, (отсоединял от расширительного и ртом... кароче наелся антифриза, сладкий на вкус)) ... ХЗ кароче. жду ответов.
