21см удовольствия
Стартер крутит одинраз потом выключается, если включить зажигание и подождать то потом стартер вообще молчит, вообщем изза этого не могу завести, машина только начинает схватывать и стартер вырубает. Протянул массы под капотом, пошевелил фишку на втягивающем, менял реле стартера у эбу которое, пробовал отверткой крутить все отлично крутит но не схватывает, даже свечи менял, ни чего не помогает, где искать?
21см удовольствия
Щас послушал, при включении зажигания отрубается через секунду бензонасос вместе со стартером
serg_42
ИММО активирован?
21см удовольствия
Не думаю что активирован потому что с автозапуска заводилась, обходчиков иммо нету, ключей под панелью тоже
serg_42
...а в это время на приборке Чек продолжает гореть?
21см удовольствия
Хз щас схожу посмотрю, но бензонасос точно не работает потому что когда отверткой напрямую крутит то не схватывает потому что бенз не подается
21см удовольствия
Щас посмотрел чек тухнет потом опять загорается
serg_42
Во как!
При этом ключ всё время остаётся в 1-м положении (в положении зажигания)?
21см удовольствия
Да в положении зажигания, лампа зарядки также загорается
serg_42
...ну ка с этого момента поподробнее!
Т.е. лампа зарядки тухнет, а потом снова загорается?
21см удовольствия
Вроде тухнет
serg_42
Ну, тогда включи плафон на потолке. Если и он потухнет - наверняка косяк внутри АКБ.
21см удовольствия
Что даст плафон на потолке? В чем может быть косяк акб? Контакт на клемах нормальный я туда даже самарезы вкрутил
serg_42
Я где-то уже писал... У меня был АКБ, у которого при попытке крутануть стартер внутренний контакт рядом с минусовой клеммой отходил.
Полное ощущение, что АКБ спёрли.
Постоит несколько секунд и контакт появляется.
Всё решилось заменой АКБ.
Вот поэтому и пишу, чтобы обратил внимание на плафон. Он от цепей замка не зависит. Только от АКБ и от масс.
serg_42
Хотя нет, отвёрткой же крутит, не отрубается... nea
Блин...
Тогда надо на значек АКБ внимательно посмотреть. Возможно это сигналка цепь замка разрывает.
21см удовольствия
Ладно щас вызвоню друга на чирике его акум попробуем. По поводу плафона дык он слегка потухал когда стартер крутит
serg_42
Это нормально.
Кир-кук
Не тратьте время. Отключай иммобилайзер под торпедой supercool
21см удовольствия
Как его отключить? И что это даст?
Кир-кук
Как его отключить?
Разъем сдёрни с него Smile
И что это даст?
Что даст - сюда неси supercool
x-soft
+1 к куку Smile
может у него крыша поехала, хотя что то слабо вериться.
ps интересно из за дпкв мозг может стартер отключать? о_О
хотя блокировать стаартер и управление тока иммо вроди может ну и сигналка.
попробуй пару раз с сигналки снять/поставить )
Последний раз редактировалось: x-soft (23 Февраля 2010 11:51), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Искать здесь:
Выдернуть этот разъём:
21см удовольствия
Иммо моргает когда зажигание выключено, и вообще не горит когда включено, отключил какойто разъем он всеравно моргает
serg_42
Может ты разъём центрального замка выдернул?
Он на фото белый.
21см удовольствия
Утащили в сервис, там отключили иммобилайзер, щас новая беда, троит, можно во время работы двигателя с катушек штекера скидывать?
