-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Подскажите нормально или нет?
Сегодня, воспользовавшись случаем, в теплом помещений на подъемнике заменил передние тормозные колодки. Старые жутко скрипели, хотя износ был невелик, но при старых колодках - педаль тормоза была упругой и схватывали тормоза сразу, на середине хода уже блокировались колеса. А с новыми колодками педаль стала мягкой (возращается в исходное положение без проблем, только по ощущениям стала мягче), и появился, как бы свободный ход 2-3 см. примерно, после этого тормоза схватывают и далее по наростающей. Вроде в процедуре смены колодок ничего выдающего нет... как думаете... Что такое то? куда копать?
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
-=Serg=-
Ferodo Target - зеленая упаковка
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Должны притереться пару сотен км.,а дальше уже будет видно...
NovOleg
Авто: Уни(кальный)Таз-21104, декабрь 05, нефертити
-=Serg=- писал(а):Ferodo Target - зеленая упаковка
Хорошие колодки. Тока на таких и езжу. Притрутся - у них по-моему написано даже в инструкции - 500 км притереть надо. Резко не тормозить.
-=Serg=-
А чем вызвано такое изменение "в поведении" педали тормоза?
Раньше жесткая педаль и схватывает сразу. Сейчас мягкая педаль и 2 см. как бы свободный ход, когда торможение нечувствуется.
NovOleg
-=Serg=- писал(а):А чем вызвано такое изменение "в поведении" педали тормоза?
А лишнюю жидкость из бачка выкачал?
Мож у тебя как-то система завоздушилась, хотя и не должна была
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
колодки просто не притерлись, вот и не тормозят при прежнем усилии на педаль. это нормальное явление.
Dima_b
NovOleg писал(а):Мож у тебя как-то система завоздушилась
если бы хоть чуть чуть воздуха попало бы, то тормозов почти не было. т.е. педаль в пол а машина едет...
-=Serg=-
NovOleg писал(а):-=Serg=- писал(а):А чем вызвано такое изменение "в поведении" педали тормоза?
Конечно все возможно - насчет завоздушивания, но при смене колодок саму тормозную систему я не трогал. С чего ей завоздушиться.
NovOleg
Dima_b
я не по мурзилки говорю, а как оно в реальности выглядит. Попадал воздух в систему,совсем немного, даже не знаю как попал. но до этого менял трос на ручник. так тормоза вообще вялые были. ездил аккуратно. грешил на ручник, но потом воздух выпустил и все норм. стало
