Разгрузочное реле
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разгрузочное реле вывод темы на печать
Bozik
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:00
Подскажите мне темному где находится Разгрузочное реле (реле Х) и что это за зверь??? ВАЗ 21083 Заранее Сэнкс
Bozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:06
Какую цепь разгружать то?
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:30
да замок разгружает,и выключает мощных потребителей при пуске,типа прикуриватель,обогрев и чёто ещё Smile
Bozik писал(а):
Разгрузочное реле
или по другому Главное.
MVirgo
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:33
Которая на замке?
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:38
MVirgo писал(а):
Которая на замке?
ну на вторых самарах стоит на мотрном щите в салоне.где у афтора я точно незнаю.
rg-45 писал(а):
чёто ещё
печку и дворники.надо по предам посмотреть.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Bozik
тогда было два типа замков зажигания ...с реле и без...если на жгуте от замка зажигание то первой колодки висит релюха, то это то что тебе надо.....если там ни чего нет.... Pardon извини, так получилось... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:46
Главное реле находится справа от рулевой колонки под приборной панелью, рядом с иммобилайзером. Может быть прикручено винтом к нижней (наклонной) части панели), но скорее всего просто болтается на жгуте проводов (как было и у меня). Рядом с ним может точно также болтаться блокирующее реле небрежно установленной сигналки, но его можно отличить по коряво намотанной изоленте. Главное реле подключено без всяких изолент, для полной уверености, что это оно, скажу, что один из проводов, идущих к нему (чёрный), тоньше остальных и подключен через дополнительную клемму к такому же чёрному проводу, идущему из жгута.
Главное реле разгружает замок зажигания, как было сказано выше, чтобы его контакты не обгорали. Так, на копейке, где такого реле не было, замок зажигания перегревался так, что пластик тёк.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 53000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Budy
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 17:50
Bozik
автор колись....21083....у тебя карб или инж...???? Wink а то насоветуем... hehe
Bozik
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 18:01
Budy
Не колюсь, но покурить можно Very Happy
Автомобиль крабовый т.е. с карбюратором, блок инжектора вожу в багажнике, не подключается к карбу зараза, поэтому пылится в багажнике...
Budy
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 18:11
тогда ищи реле на жгуте от замка зажигания... Wink
Bozik
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:16
Пнятно!!! Сэнкс!!! Тема закрыта!!!
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:33
Bozik писал(а):
Тема закрыта!!!
 i  rg-45:
лехко
Smile
