вибрация руля и кузова на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вибрация руля и кузова на холостых вывод темы на печать
Крюк
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 18:46
После проезда по луже началась вибрация в руль и кузов.На сервисе сказали подушки, поменял на новые вибрация руля стала меньше но по кузову всё так же колотит.Подскажите может у кого что то подобное было.
Крюк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 18:50
у мну ФСЕГДА.
везде фибрирует и колотит.
а если серьезно6 забей и не мешай машине работать.
bboyan
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крюк
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 18:54
да это понятно просто хочется знать у других как
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:05
Крюк писал(а):
других как
перманентно.иногда не чуствуется совсем.иногда хочется чтото подремонтировать Smile
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:31
У мну вибрации не было совсем, после установке усиленной опоры стала сильная, после колозенья ее резинками стала несильная. ИМХО если не сильно напрягает, то забей.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крюк
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:09
а кто знает может ли вибрация быть от не исправного модуля зажигания
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:28
Я не перестаю удивляться ответам "Да не ссы, это у всех так!" Smile
Долбаные жигули)))
P.S.: У меня тоже вибрация всего что может не много дребезжать на ХХ, но не всегда.
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 22:52
Нету вибрации вообще.
Менял до этого - бабочки, маслянный насос, сальник поддона картера, все подушки и РХХ.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 23:12
трясет да и фуй с ним до весны пусть трясет опоры поменяю и перестанет трясти
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 00:02
Долбаные жигули)))
+1! сам тащусь - бедныи машинки, каму дасталися, нищщастныии! cry Крюк если конкретно после лужи - ищи где-то в районе гены, МЗ, свечи - возможно прошивает на массу. на всяк случай еще проверь компрессию.
IMHO и только IMHO!
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 01:23
Трясти по разному может.Вернее из-за разных причин. У пали обороты.Неправильная смесь в топливной системе.Подтраивает.
Подвеска мотора.Смотреть зажигание. dns4
Машина никак не заводилась. А он с детства мечтал завести себе машину. Бл.. пи.де..!
Dukat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:01
у мну расколбас бывает когда обогрев стекла включаю при прогреве, типо гена сопротивляется и движку напрягает, чек горит??????....... если горит то может и с модулем что то. Раз говоришь по лужи проехался смотри напругу должно быть где то 13,5в-14,2в без потребителей.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крюк
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 09:16
да забыл сказать что в мороз всё нормально(-20 и ниже)
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 09:40
тоже виблирует cry
это что?
Underdark писал(а):
все подушки
на какие?
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
steel_balls
Авто: 2115 2010 супиравто
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 12:25
У меня тоже аццки колбасится и вибрирует, но только пока двиг не прогреется хотя бы до 70. 1,6 8V проехал 32 тыщщи, не вылезло пока ничего :о)
зы с месяц назад сподобился наконец вырезать из пластиковой бутылки две шайбы под крепление тяги рычага КПП, хоть этот фирменный аццкий дребезг на 2000-2500 об удалось забороть ))
steel_balls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
