stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Низкое давление в топливной рампе,это бензонасос?Давление на холостых 2 отм. место 3.Стойт поменять бензонасо?
И ещё,для того что-бы завести машину когда она холодная надо стартёром крутить 5-8 сек.,или два раза зажигание включить выключить и тогда нормально заводиться.а на горячию ещё хуже может пару-троику раз заводиться и тут же глохнуть!
Последний раз редактировалось: stasina (14 Февраля 2010 21:46), всего редактировалось 1 раз
SerS
Там есть перепускной клапан, что стравливает излишки топлива из рампы назад в бензобак - причина может быть и в нем.
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
SerS писал(а):Там есть перепускной клапан, что стравливает излишки топлива из рампы назад в бензобак - причина может быть и в нем.
Проверял его он работает.
ДюКЧ
stasina писал(а):Проверял его он работает.
а сеточку в БН? а топфильтр?
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
ДюКЧ писал(а):stasina писал(а):Проверял его он работает.
Им 3 месяца.
J_rockiN
SerS
stasina писал(а):SerS писал(а):Там есть перепускной клапан, что стравливает излишки топлива из рампы назад в бензобак - причина может быть и в нем.
В смысле - как проверял - методом замены? Именно пружина перепускного клапана поддерживает избыточное давление около 3 атм в рампе.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
ты уверен ,что он держит давление в 3 атмосферы? может он в 2 уже травить начинает )
J_rockiN
Обратку пережать надо и смотреть, вырастет давление или нет.
