Bozik
Подскажите мне темному где находится Разгрузочное реле (реле Х) и что это за зверь??? ВАЗ 21083 Заранее Сэнкс
MVirgo
Какую цепь разгружать то?
rg-45
да замок разгружает,и выключает мощных потребителей при пуске,типа прикуриватель,обогрев и чёто ещё Smile
Bozik писал(а):
Разгрузочное реле
или по другому Главное.
MVirgo
rg-45
Которая на замке?
rg-45
MVirgo писал(а):
Которая на замке?
ну на вторых самарах стоит на мотрном щите в салоне.где у афтора я точно незнаю.
rg-45 писал(а):
чёто ещё
печку и дворники.надо по предам посмотреть.
Budy
Bozik
тогда было два типа замков зажигания ...с реле и без...если на жгуте от замка зажигание то первой колодки висит релюха, то это то что тебе надо.....если там ни чего нет.... Pardon извини, так получилось... supercool
Yoga
Главное реле находится справа от рулевой колонки под приборной панелью, рядом с иммобилайзером. Может быть прикручено винтом к нижней (наклонной) части панели), но скорее всего просто болтается на жгуте проводов (как было и у меня). Рядом с ним может точно также болтаться блокирующее реле небрежно установленной сигналки, но его можно отличить по коряво намотанной изоленте. Главное реле подключено без всяких изолент, для полной уверености, что это оно, скажу, что один из проводов, идущих к нему (чёрный), тоньше остальных и подключен через дополнительную клемму к такому же чёрному проводу, идущему из жгута.
Главное реле разгружает замок зажигания, как было сказано выше, чтобы его контакты не обгорали. Так, на копейке, где такого реле не было, замок зажигания перегревался так, что пластик тёк.
Budy
Bozik
автор колись....21083....у тебя карб или инж...???? Wink а то насоветуем... hehe
Bozik
Budy
Не колюсь, но покурить можно Very Happy
Автомобиль крабовый т.е. с карбюратором, блок инжектора вожу в багажнике, не подключается к карбу зараза, поэтому пылится в багажнике...
Budy
тогда ищи реле на жгуте от замка зажигания... Wink
Bozik
Пнятно!!! Сэнкс!!! Тема закрыта!!!
rg-45
Bozik писал(а):
Тема закрыта!!!
I Сообщение модератора
rg-45: лехко
Smile
