оборвали провода !!! нужна помощь
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> оборвали провода !!! нужна помощь вывод темы на печать
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:35
сегодня с утра, как всегда, пришел к ласточке и обнаружил что ночью кто то ее хотел увести у меня.
картина которая предстала передо мной была такая : кожух руля выломан, торчат 4 провода от индикатора иммобилайзераи еще один зеленый провод откусаный болтается из под панели, колодка на замок зажигания разомкнута. ну я ее соединил, вставил ключ, повернул и машина никаких признаков жизни не произвела.
помогите пожалуйста что это за зеленый провод который оборвали и откуда он? могут ли провода датчика иммобилайзера повлиять на это всё?
добавлю что сигналка стоит но она глюкнула недавно и я ее отключил
если бы запчасти продавали качественные то и автомобили были намного лучше
котен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:40
Отсюда видно, отношение к безопасности.
А по проводу, берем мурзилку и смотрим. Или жди когда, это сделает кто то другой и напишет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:43
да.скурпулёзно восстановить соединения.возможны и неявные повреждения проводки.схему,тестер и терпение.
    щитай отделался "малой кровью" Smile но канеш жутко неприятны подобные вещи. cry
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:47
по поводу безопасности у меня еще много секреток стоит так что сигналка в общем то и не помогла бы
а мурзилку я уже просмотрел и не один раз
три провода от датчика имобилайзера идут на блок управления иммобилайзером, но там все провода на месте а этот загадочный зеленый провод я так и не понял откуда и куда он идет
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:50
[quote="rg-45"]
котен писал(а):
да.скурпулёзно восстановить соединения. cry [/list]
но куда их подсоеденить подскажите плиз
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:52
открою секрет Smile ИММО связан с мозгами Pardon это как таблетка на ключах домашних и замок.
Tank
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 19:59
Если имобилайзер не взведен, то можно и не восстанавливать.
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:00
до мозггов длины провода не хватает
но по концам проводов кажется что они припаяны были
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:02
идём в фак прилепленный .там есть ссылки на проводку.идём на чиптюнер и исчем распиновку своего ЭСУД.можно по жгутам поискать.или
котен
Авто: ваз 2115
иммобилайзер в том и дело что не активирован
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:04
а еще он непосрдственно влияет на реле бензанасоса.Без него не завидется,так как насос не накачет топлива.
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:09
машина никаких признаков жизни не подает
т.е привороте ключа ни чего не загорается на панели
на замок не подается электричество мне так кажется но причина по которой оно на замок не доходит мне не понятна и что это может быть за зеленый провод который не понтно от куда и не понятно куда Pardon
Tank
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:29
Сперва наверно, проверь все предохнанители и те что находятся под правой накладкой центрального части.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:31
Если чисто зеленый:
1. Маршрутник - колодка подключения ЭСУД
2. Подрулевой - реле задних туманок - выключатель освещения
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:40
предохранители проверил все нормольно в центральной консоли не смотрел но посмотрю обязательно хотя накладка на месте
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:43
Yaffet писал(а):
Если чисто зеленый:
провод не толстый светло-зеленый , под панелью уходит куда то влево ближе к двери или вообще в кузов машины
освещение салона работает, точно знаю- включал
Mitka
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 20:54
посмотри 10-ти контактный разъем(Х1 на схеме) который подходит к ЧЯ через него питание на замок идет, а то возможно его "доброжелатели" тоже мзвлекли dns4 .
Mitka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:03
спасибо !!! посмотрю
а этим "доброжелателям" я б тоже че нить оборвал
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:23
Ты завтра расказывай народу всё по порядку. Что работает,что нет.Приборка,стартер...Мошь у тебя просто провод оборван на реле зажигания или стартера или контакта нет в колодке под рулём.Она нагружена сильно,постоянно контакты подгоревшие у многих.На память цвет проводов не помню,но зелёного под рулём вроде нет.
Машина никак не заводилась. А он с детства мечтал завести себе машину. Бл.. пи.де..!
Dukat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:48
В полне возможно что из чя пытались выдрать какую то колодку и пытались заменить её своей, может пока лазили где то что оборвали.
Где хоть примерно было территориально???? а то как то у нас вроде на тазы вроде как не заряться, чмотрю с каждым годом у нас их всё меньше.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:39
ИМХО, первым делом что нужно проверить это общее питание электросистемы, раз приборка не включается, то нет напруги "после зажигания" обычно оранжевый провод...т.е нужно прозвонить всю контактную группу под замком. Найти на замке +12 проверить его, если нет, ищи проблему от АКБ(оборванный провод), если есть, то замыкай ключ и проверяй напругу на оранжевом проводе, если сделаешь чтобы напруга появилась, то скорре всего и приборка загориться Smile А там и вся система.
Кстати интересно, а второй конец провода то тоже должен быть? От ровно отрезан или оборван? В обоих случаях можно найти второй конец где-нить в колодке или рядом.
А в машину как попали? Стекла разбивали или линейкой? Когда пришел дверь на распашку были? Это уже просто из любопытства Smile
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:42
Лодари тониядцы бездельники, не знают что машину можно с пальца завести lol1 Зачем колодку отключать провода тосовать если можно вынуть контактную группу и так завести Smile
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 18:04
оп всей видимости с замка зажигания. на него должен подаваться + при наличии ключа в замке зажигания. с другой стороны колодки соединяется с серым проводом. т.е. от замка до колодки зелёный, после соединения он переходит в серый.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 14:35
спасибо Mitka так и было . они вытащили эту колодку из ЧЯ. воткнул ее на место и ласточка завелась ROFL
а с проводами которые оборвали поеду к электрику когда сигналку ставить буду
котен
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 14:39
второй коней провода я так и не нашел , отрезан ровно похоже кусачками
в машину попал через пасажирскую дверь, открывал линейкой, след от нее остался на стекле, а когда пришел дверь была закрыта
Страница 1 из 2
