ALEKSAND
Поменял регулятор ХХ, как неисправный, машина глохла при заводке по холоду без подгазовки.
Но теперь обороты ХХ вместо 700 стали 900.
Это нормально?
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
ну нормальные обороты 840 где то 900 думаю ещё лучше )
ten-tea
Авто: 21703 2007г.в.
ALEKSAND
теперь заводится нормально
neclassik
Авто: Рено Дастер
ALEKSAND
Какой двигатель?
На двигателях 1,6 Х,Х должен быть 800об. +,- 50об.
На полторашке 750 +,- 50об.
ALEKSAND
Двигатель 1,5
На 1,5 и 1,6 регуляторы ХХ разные?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ALEKSAND писал(а):На 1,5 и 1,6 регуляторы ХХ разные
Одинаковые
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Хорошо бы обороты на компе смотреть, а не по стрелке.
У меня на 1,6 8V обороты 840-880
ALEKSAND
Согласен, что на компе точнее, но до смены РХХ стрелка по-другому стояла. И по звуку, ХХ стали выше.
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
да в пределах 800-900 оборотов холостые нормальные.по компу конечно лучше ориентироваться.у меня холостые на прогретом 860-900, и все окей.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
700 это мало однозначно.
При замене РХХ еще полезно снять дросельный узел и прочистить его как следует с помощью балончика очистителя карбюратора (вэлвовский очень бюджетно). После этой процедуры частенько начинаются появляться стабильные холостые обороты даже без тряски
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Dron_spb писал(а):Хорошо бы обороты на компе смотреть, а не по стрелке.
+1 у меня 1,6 16V, столько же, при этом стрелка тахометра не показатель, на диагностиках постоянно показывала эти цифры, а положение стрелки слегка менялось. ХХ обороты вообще зависят от прошивки.
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
подскажите а после замены регулятора хх (ну или лямбдо-зонда) необходимо производить иницализацию ЭСУД?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Jetters писал(а):подскажите а после замены регулятора хх (ну или лямбдо-зонда) необходимо производить иницализацию ЭСУД
Пипец
, нифига не понял или это прикол такой
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Дмитрий У. писал(а):Пипец , нифига не понял или это прикол такой
короче есть такое понятие инициализация ЭБУ, это типо опрос всех датчиков.
Соответственно вопрос после замены датчиков необходимо выполнять опрос блоком управления или нет.
к чему вопрос: уменя на машине накрылся лямбдо-зонд, его заминили , после чего расход с 7,2-7,2 в городе вырос до 8,0-8,2.
вот и пытаюсь разобраться.
С уважением.
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Jetters писал(а):подскажите а после замены регулятора хх (ну или лямбдо-зонда) необходимо производить иницализацию ЭСУД?
надо, иначе могут быть глюки в работе, даже если РХХ полностью исправен
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
cheetah80 писал(а):надо, иначе могут быть глюки в работе, даже если РХХ полностью исправен
Спасибо)
тогда еще один вопрос: это можно просто снять клему с аккумулятора или необходимо иммено на програмном уровне с диагностического сканера производить?
заранее спасибо
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Jetters писал(а):а после замены регулятора хх (ну или лямбдо-зонда) необходимо производить иницализацию
Я когда РХХ менял даже массу не отключал. После установки, включил-выключил зажигание, потом уже завел. Все нормально пашет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Jetters писал(а):Дмитрий У. писал(а):Пипец , нифига не понял или это прикол такой
Вообще т инициализацию надо делать только на БОШ МР7 и М7.9.7 остальные контроллеры справляются с ней сами
А после замены РХХ инициализировать на надо никого - принцип работы у него несколько другой.
Это нормально?
А то что обороты ХХ зависят от прошивки и температуры двигателя учитываешь?
cheetah80
Jetters писал(а):cheetah80 писал(а):надо, иначе могут быть глюки в работе, даже если РХХ полностью исправен
Спасибо)
заранее спасибо
да можно и клемму скинуть на несколько мин
cheetah80
Serg_x писал(а):А после замены РХХ инициализировать на надо никого - принцип работы у него несколько другой.
у кого у него? инициализация делается для сброса адаптаций, в т.ч. и по РХХ
Serg_x писал(а):Вообще т инициализацию надо делать только на БОШ МР7 и М7.9.7 остальные контроллеры справляются с ней сами
то бишь январи сами собой инициализацию проводят? интересно, как?
cheetah80 писал(а):то бишь январи сами собой инициализацию проводят? интересно, как?
Молча
. Контроллер получает данные о числе оборотов и дает команду на изменение положения РХХ. Я по осени РХХ менял - как завел, обороты выросли до 1500, затем в течении максимум минуты вернулись на 900.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
cheetah80
Цитата:у кого у него? инициализация делается для сброса адаптаций, в т.ч. и по РХХ
Не говорите чепухи
Молча. Им вообще пофиг. Поставили новый датчик, показания изменились, он выдал чек. Через 4-5 часов езды чек погаснет. Но РХХ это не касается. Включил-выключил зажигание - шток выехал на полную. Все. Инициализация закончена. Можно заводить.
cheetah80
Афиноген Полюгаев писал(а):cheetah80 писал(а):то бишь январи сами собой инициализацию проводят? интересно, как?
Молча
инициализацию от адаптации отличаете?
cheetah80
Serg_x писал(а):cheetah80
Не говорите чепухи
как вы написали, так я и спросил.
Serg_x писал(а):cheetah80 писал(а):то бишь январи сами собой инициализацию проводят? интересно, как?
никаких чеков он не выдаст, если конечно не на лету РХХ меняли.
Serg_x писал(а):Но РХХ это не касается. Включил-выключил зажигание - шток выехал на полную. Все. Инициализация закончена. Можно заводить.
к сожалению, это не всегда прокатывает, лично сталкивался с некорректным управлением РХХ.
