Моргает лампочка давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Моргает лампочка давления масла вывод темы на печать
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Lada Kalina 2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 23:13
Что такое может быть?
Начинает мигать когда сцепление выжимаешь и то при переключении на скорости не мигает, а только при торможениии, например, сцепление+тормоз - начинает гореть помигивая пока не отпустишь сцепление?
Уровень не изменился.
Что такое? Ездить можно?
Причём появилось после перебора трамблера, вроде никак не связано
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Lada Kalina 2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 00:01
Всё-таки нашёл в темах немного похожее, надо поменять фильтр+масло, пора уже.
Стрёмно немного только так ездить Pardon
just do it
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 00:06
а посмотри еще где сам датчик, может там клема слетела.....
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Lada Kalina 2
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 00:12
Странно тогда как вообще он показывает и как зависит от выжима сцепления?
Вообще меня уже напугали грибком, какие симптомы если он износился?
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 02:08
у меня так было при выжиме сцепления, холостые обороты были низкие...т.е машина почти глохла...оказалось смесь была бедная
MafeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 09:55
При прокручивания валика МН в грибке будут сорваны внутренние шлицы снизу. Проверь также осевой люфт КВ (полукольца). Последняя причина напрямую связана со сцеплением.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
