Kaiser
Кир-кук писал(а):Подсос у него... имха - одну шпильку шляпы не одели
можно об этом поподробнее
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Kaiser писал(а):можно об этом поподробнее
Можно метнуцца и проверить
- есть или нету на впускном коллекторе дыр воздухососущих из атмосферы
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Был случай в автосервисе, приезжает владелец 10-ки после переборки движка. Говорит, что стала переодически глохнуть или заведется а потом заглохнет. На предыдущих сервисах все перепробовали ничего не нашли.
А было вот что... Шкив коленвала был не затянут, в результате разбило шпонку и шкив стал смещаться то в одну сторону, то в другую. Соответственно метки уходили и получался похожий симптом. Проверь как сидит шкив, шпонка не съехала?
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Заткни пальцем дырку от шпильки крепления кожуха декоративного, дальнюю правую.
Kaiser
Автобот писал(а): Заткни пальцем дырку от шпильки крепления кожуха декоративного, дальнюю правую.
это где именно, можно поподробнее о месте
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Чёрная крышка крепится к движку на четыре гайки через шпильки. Когда снимал кожух, та, что вкручена в ресивер выкрутилась вместе со шпилькой, отверстие сквозное, идёт подсос воздуха... Сам чуть не обосрался, когда по книжке менял самостоятельно, думал, клапана нахер повредил... Четыре раза ремень скидывал и метки заново выставлял...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Kaiser
Автобот писал(а):во-во.. дальнюю правую.
спасибо, схожу посмотреть
Kaiser
спасибо именно эта проблема и была
