MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
инж, январь 5.1.1, симптомы странные, может ездить три дня нормально, а может заглохнуть неск. раз за 10 минут. что на холостых, что в движении. заводится сразу, даже на ходу
бензонасос качает, давление в рампе в норме, сетку б\н менял, реле б\н, РХХ тож менял.
у кого какие предположения?
MITT писал(а):у кого какие предположения?
почитать форум
MITT писал(а):а может заглохнуть неск. раз за 10 минут.
чек загорается? дёргается или тупо глохнет?езда по городу?какой режим ОЖ?
MITT
rg-45 писал(а):почитать форум
ну спасибо
чек не горит, БК ошибок невыдаёт. езда везде, t двигла - 88-90 градусов. может бензонасос медленно так ласты клеить?
да, когда сетку менял, в баке есть лёд, в стакане его нет. спирт поможет? или сразу внутрь?
MITT писал(а):, в баке есть лёд
значит в бензе вода
MITT писал(а):спирт поможет?
стакан на бак
MITT писал(а):или сразу внутрь?
это по желанию
MITT писал(а):может бензонасос медленно так ласты клеить?
он обычно стабильно угасает.перед умиранием визжит.
как вариант мерять давление в рампе.
вариативность неполадок значительно усложняет диагностику по проводам
завсегда ПЖЛСТа
MITT
мерял я давление. полчаса на морозе манометр гипнотизировал, всё чётко.
по ощущениям, давляк пропадает и машина едет на остатках бензина в рампе, т.е. если давить педальку, обороты медленно падают, если при этом выжать сцепу - глохнет моментом
MITT писал(а): если при этом выжать сцепу - глохнет моментом
это некашерно
MITT писал(а):мерял я давление.
MITT писал(а): давляк пропадает
мож тупо сетка БН обмёрзла?
MITT
http://yandex.ru/search/advanced были темы про глохнущих после выжима сцепы.
MITT
таки да.
MITT
трабл решился заменой бензонасоса
