Тоже решал долго ставить или нет,но после прочтения этой статьи отказался на 100%
Какой прирост мощности дает фильтр нулевого сопротивления?
Стоит ли "колхозить" машину?
Ответ:
Насчет мощности:
1.Фильтр "нулевого" сопротивления на впуске даст, пока новый, некоторое увеличение момента на низких и средних оборотах.
Но его надо будет пи...сить пылесосом и спреем раз в неделю, так как через неделю он не будет лучше штатного, а через две будет куда хуже.
Кроме того, износ поршневой группы с таким фильтром увеличится как минимум вдвое (впрочем, турбомоторы редко доживают до износа ЦПГ).
Мощности этот фильтр ни...ра не прибавит, так как он эквивалентен повышению буста на 0,05-0,1 (пока новенький, чистенький), а мотор и так пашет на грани детонации, и буст у мотора с таким фильтром будет вскоре уменьшен мозгами по показаниям кнок-сенсора (увеличилось наполнение-пошла детонация).
Зато звучок будет - музыку включать не захочешь. Маленькие радости лохов...
П.с. Написано про турбо субару и сочинил это какой то спец по этим машинам,но моторы и есть моторы...
Вот ссылка на всю статью :http://forum.3dnews.ru/showthread.php?&t=91795
