2109.движек заклинил
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2109.движек заклинил вывод темы на печать
waw370
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 11:06
купил с заклинившим движком...снял поддон,открутил все нормуль,снял голову,ничего не видать..где может клин сидеть подскажите?сегодня буду дальше разбирать..
waw370 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 11:18
Во вкладышах, например.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
waw370
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 11:22
снимал..вкладыши нормальные...
думаю коробку снять...смотреть дальше...потом если что двигатель вытаскивать...
на нейтралке катаеться..масло кстати когда сливал было литра полтора...
p.s.авта не моя...поэтому я даже и незнаю как этот мотор работал.старый хозяин говорит,все нормально было.пришел в гараж,а мотор и не крутиться.
stesS
Авто: 21093 карб 1997
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 11:47
а коленвал то крутится на разобранном???
как вариант поршня "застряли" или может маховик как нить застрял, попало чё? hehe
пофиг..й на чём ты - на разъ..банном велике
или на тойоте селике...
Я лично предпочитаю - Девятую модель ВАЗа!!!
stesS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waw370
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 00:10
вообщем,на шатуне 4 поршень заклинил.поэтому и не крутитлся..завтра буду покупать новые поршни,пальцы,кольца.вот вопросец назревает.?..я тут инфы начитался:
у меня на поршне написано С1 и треугольник.по мануалу я так понимаю это ремонтный поршень 82.4мм,тобишь треугольник это +0.4мм,а 1 это размер пальца?так чтоли?
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 00:15
ты сначало всё разбери Smile и промерь.мож тепе блок точить придётся и вал менять.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 00:26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
"двигатель"
вообще-то лучше замерить цилиндры для начала.
IMHO и только IMHO!
waw370
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 00:30
да нет.цилиндры хорошие.выработки нет,видно делали недавно.цилиндры замерял,показывает 82 с копейками..
waw370
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 00:32
я так думаю,плохо подобрали пальцы к поршням...вот у меня один заклин поршень на шатуне,остальные два ходят туго,а еще один берешь за шатун,то им звенеть можно болтая влево-вправо,думаю как и должен в принципе.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 01:38
вот как раз звенеть поршнем не должно, должно более-менее туго ходить
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 03:48
Код:
Всего сообщений:      16777215
[100.00% от общего числа / 2396745.00 сообщений в день]
Прошу прощения за оффтоп, но как так ?)
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 12:42
Underdark писал(а):
Код:
а ты посмотри на пользователей по количеству постов... я тоже в шоке был..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 13:13
Underdark писал(а):
но как так ?)
бывает, что форум глюкает supercool
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:45
Underdark писал(а):
16777215
движок форума больше показать неможет hehe
Rover_61reg писал(а):
глюкает
ага именно.
