sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Доброго всем,
залил незамерзайку Ашановскую, переодически в салоне ей начинает пахнуть, хотя омывателем не пользовался (.
Под бачком все сухо, сливы тоже сухие.
Что за хрень может быть?
rg-45
sam50 писал(а):Что за хрень может быть?
при полном бачке писалки сопливят.
sam50
rg-45 писал(а):sam50 писал(а):Что за хрень может быть?
Дык с них жеж по капоту ( снаужи ) стекает, печка это воздух засасывать не должно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
sam50 писал(а):залил незамерзайку Ашановскую
Значит запах настока ядрёный, что естественным путём проник из подкапотного в салон. Больше нафантазировать нечего.
sam50
Rover_61reg писал(а):sam50 писал(а):залил незамерзайку Ашановскую
Тогда бы постоянно пахло, а не переодически.
rg-45
sam50 писал(а):печка это воздух засасывать не должно.
перед лобовым при движении создаётся зона повышенного давления,воздух даже с неработающим вентилятором буквально заталкивается в салон
Rover_61reg
sam50 писал(а):ваз 2114 2007 г.в
sam50 писал(а):Тогда бы постоянно пахло, а не переодически.
Сам подумай, на правом крыле стоит бачок с 2мя насосами, 1 шланг идёт через тройник на капотные писалки, другая через салон идёт на заднюю писалку.
sam50
Мдя, раньше такого не было хотя незамерзайка и до этого такая же была.
sam50
если только не заливать бачек полностью , то сопливость эта ни как не лечиться?
rg-45
sam50 писал(а): то сопливость эта ни как не лечиться?
вроде дельного ничего не придумали
