stesS
Вчера подрабатывал в такси и случилась такая ситуёвина...
Ездил на машине, всё норм, после очередного заказа заглушил и минут 10 стоял, дают заказ я ключ на старт - норм завелась и пока ремень пристёгивал - заглохла... ну я ещё раз завожу, подгазовываю вроде норм, отпускаю газ - ГЛОХНЕТ и больше не заводится.... Крутит норм, все провода на месте - не заводится... искру бы проверить, да как её в одну каску проверишь?
Приехала за мной волга 29, потащил, и чтобы были тормоза я крутил стартёром время от времени, завелась в какой то момент(минут через5), остановились, пока отстёгивал лямку - заглох, но завёлся сам, и на подсосе доехал до дома, у дома убрал подсос - работает норм, заглушил - завёл - заглушил - завёл - заглушил - завёл - заглушил, никаких не поладок...??? Сегодня ещё не заводил.
Скажите куда смотреть чё искать, отправьте в тему!
сам думаю на карб, комутатор, катушку...
Блин сегодня ещё встреча одногрупников ехать в Арамиль...
По электрике смотри... Контакт дерьмывый где-то... Как вариант, разъём датчика Холла...
Второй вариант, грязь в карбе...
stesS
Датчик холла я сразу на месте поглядел - снял одел, немного в масле но у меня всегда он так...
Контакты тож проверил на акуме, и на массу...
Блин карб разбирать чтоли???
А вода в бензе не могла так ""пошутить""???
[M210®]
+1 была такая шняга пока подкапотную проводку от коммутатора не поменял. и ИМХО, катушка очень редко ламается
stesS
+ много , но ключевое слово
[M210®] писал(а):
ламается
Пошёл проверять - скоро вернусь....
stesS
Завёлся с полтычка, провода проверил вроде норм, датчик холла, масса - везде оке...
сейчас поеду проеду прокачусь проверочку сделаю, а ещё побрызгаю очистителем карбюратора, если не поможет ждите братья самароводы)))
буду снова вас мучить...
stesS
Прокатился, никаких нареканий.... Всё норм!!!
что было то с ней....((((
Ну, может контакт хреновый, не найденный, который ещё вылезет, мож в карбе грязь, которую мож выплюнуло а мож и нет... Не найденная трабла возвращается неприятным сюрпризом, бывает...
Sonauto99
stesS
У тебя не работает система ХХ. Карбклинер и чистить. Если есть возможность, то посмотри в какие каналы дуть. А лучше весь карб снимать и чистить. Я, правда, не чистил, само просралось пару недель назад. Ну, тут как повезет...
Блин... А про поюсос-то я спросоння и не заметил... Smile
stesS
Рассчитывать на -
Можно, канешна, но........................ Drinks or Beer
Sonauto99
Утром заводил, прогрелся, поехал и пару км. не было ХХ. Потом, все нормализовалось. На второй день также...Думаю на выходных почищу, т.к. приезжаю затемно домой. Машина услышала видать, испугалась и просралась от страха Smile 2 недели прошло, пока не повторялось.
Естественно, если есть возможность, то нужно снимать и чистить карб по-хорошему.
Sonauto99
Дак я сам так делаю, когда чистить лом, или некогда... Если, канешна, она едет... Smile Но ему лучше почистить, думаю...
Sonauto99
stesS
Если такое вдруг повториться, то можно дать просраться карбу-поменять местами пару ВВ проводов. Помалакаешь стартером, карб поплюется, затем все восстановишь как было и заводи. Иногда помогает.
Уточнения из собственной практики, по советам бывалых... Меняешь 2-й и 3-й на свечах, заводишь, прогазовываешь пару минут безжалостно, ничего не боясь... Потом глушишь, всё делаешь, как надо и едешь счастливый... Но недолго... Может час, а может пару недель... Я ездил долго после этого, но не показатель...
seregy
у меня была тая ситуация. заменил крышку трамблера и бегунок. теперь все ОК
Сан-Саныч
Если карб, проверьте клапан холостого хода на карбюраторе.
Признаки того что он просто сдох, и при отпускании педали газа на стоящей машине она глохент
Проверка простая, снимите клапан с карба, оторвите от тнего медный жиклер и вставьте обратно, если заработает- дело в нем
stesS
Есть спорные моменты :
Если датчик РХХ, тогда она должна была заводиться и глохнуть, а она 2 раза завелась - заглохла и больше не хотеле заводиться ни на подсосо ни при помощи педали газа??? завелась потом когда меня тащили и уже без подсоса и педаль газа не давил.. крутил лишь стартер чтоб тормоза былии!
посмотрю как поживают...
сейчас то работает - способ как вариант поиска неисправности не подойдёт? или пойдет? какую реакцию смотреть?
Петрович тебе как всегда МегаРЕспект и Уважуха - сделано на всякиё случай supercool
РЕСПЕКТ - тоже сделано Good
Sonauto99
stesS
Если датчик РХХ
Но только не на карбе... Smile
stesS
А вот сегодня утром заводилась тяжело, крутил долго и нудно...
ЭХ..
Sonauto99
stesS
Если уверен, что карб чистый и прогретая машина хорошо работает, то
, то проверь пусковые зазоры.
stesS
Sonauto99 писал(а):
пусковые зазоры.
я вроде не дурак и с машинами дружу, но вот это не понял..
это какаие , где , на чём ? На свечах? Зажигание? что имел в виду?
Sonauto99
stesS
Да, нет, все проще - на карбе.
ЭХ..
На горячую как заводится?
Pavel84
У меня что-то подобное под НГ было. Сажусь, завожу - завелась и быстро заглохла. Пытаюсь снова - не заводится. Проверить искру один не мог. Потом подергал разъем датчика холла, "покрутил" предохранители (старого образца). После этого завелось.
Потом еще пару раз такое было, пока не прочистил контакты разъема д/холла.
stesS
На горячую заводится отлично ...
Вот я туплю Smile на карбе зазор знаю только на поплавках... ??!!?
Д. Холла всегда чуть в масле у меня, хотя масло уровень держит, и сейчас масла там не больше чем обычно... Я кстати сразу тогда дергал - не помогло. Спасибо!!!
Sonauto99
stesS
Зайди в ветку про карбюраторы ("всем у кого проблемы с карбюратором"), я только там писал про пусковые зазоры.
