Двигатетель стопорится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатетель стопорится вывод темы на печать
Graun
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня такая проблема: двигатель стопорится... не знаю как это еще описать.
Постараюсь все описать в подробностях.
сейчас -14 градусов (к слову и в -28 машина заводилась нормально благодаря советам форума).
При заводке стартер начал резво крутить, но через пару секунд поизошел как-бы легкий толчек в двигателе. И теперь, 3-4 оборота, и опять этот толчек, да такой, что стартер на пол секунды перестает крутить. Потом снова продолжает... и так происходит по кругу (3-4 оборота - толчек, 3-4 оборота - толчек)
Свечи поменял, масло, как говорится, жидкое (нормальное, не замерзшее), бензин тоже нормальный.
Можно ли эту паломку устранить своими силами или тащить на СТО?
Graun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stesS
Авто: 21093 карб 1997
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:10
Могу предположить - зубья на маховике сломались(кариес)))
венец тогда менять надо - можно и самому - зависит от твоего опыта и умений...
пофиг..й на чём ты - на разъ..банном велике
или на тойоте селике...
Я лично предпочитаю - Девятую модель ВАЗа!!!
stesS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graun
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:12
А как это проверить? Зубья или нет?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:16
открыть капот вытащить заглушку и отверткой сделать оборот будет видно есть зубья или нет
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graun
Авто: ВАЗ 21099
Единственное, о чем забыл упомянуть в описании, что при простое на холоде (-30), отец попытался ее завести, но не получилось... да и масло было густым... но он ее не насиловал, буквально пару оборотов. да и стопоров не было
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:29
Наверно действительно при -30 с густым маслом зубы ободрать могло, а еще слышал что может быть виновата втулка которая стоит внутри посадочного места стартера...мужик рассказывал что вынимал стартер, крутил и крутился бодро, ставил обратно и его клинило(или еще чего-то не помню) с другим стартером таже хрень была, а после замены этой втулки все пришло внорму.
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 13:50
А с выкрученными свечами не пробовал крутить?
Попробуй выкрутить свечи и крутануть за распредвал несколько оборотов. Если заеданий не будет - стартер или венец маховика. Если будут - придется лезть в двигатель...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 14:17
скорее всего щкив генератора который большой на коленвале
срезало паз на шкиве, он ходит восьмёркой и стопорит вращение
было такое! Smile
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 18:09
Graun писал(а):
Свечи поменял
проверь или правильно провод подключил, ступор из за этого может быть.. на днях с 15-кой игрались...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graun
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 19:02
"зубья на маховике сломались(кариес)))" - зубья целые.
Спасибо за вариант...
Сегодня уже поздно. теперь завтра буду разбираться Sad
Без свечей пробовал крутить, крутится хорошо, без заеданий.
Завтра с утра посмотрю все остальное. Спасибо всем за советы.
P.S. Провода правильно подключил Smile, с этим я внимательно.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 19:59
Graun
Pardon сам правильно подключаю, но тут вариант был.. перепутали 3 и 4 цилиндр, и такое ощущение что провернуло ремень ГРМ, так что еще раз проверь Drinks or Beer
PS: попробуй со свечами, но кабеля на них не надевай
Yaffet
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 21:19
И как вариант в магаз за новым МЗ... Нет уж, не надо таких экспериментов...
