kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
нужно сделать так, чтобы подсветка гасла сразу после закрытия дверей(при вынутом ключе зажигания). как это можно реализовать?
$@#Y@
Знаю, как отключить ее совсем, достаточно фонарь в промежуточное положение поставить.
kirill.korobov
нет, мне нужно именно чтобы после закрытия дверей в цепи подсветки не было тока.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
$@#Y@ писал(а):Знаю, как отключить ее совсем, достаточно фонарь в промежуточное положение поставить.
А, если, у подсветки всего два положения? Включено принудительно и "общий" режим (открыта дверь, или закрыта). Нет промежуточного положения. У меня так.
$@#Y@
andreyal553 писал(а):$@#Y@ писал(а):Знаю, как отключить ее совсем, достаточно фонарь в промежуточное положение поставить.
У меня тоже нет. Имхо, у всех штатных нет промежуточного. Поэтому очень нежно ищем это промежуточное положение и оставляем переключатель там, сам он не перескочит.
Своего рода небольшая хитрость, мне подсветка не нужна.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
kirill.korobov писал(а):нужно сделать так, чтобы подсветка гасла сразу после закрытия дверей(при вынутом ключе зажигания). как это можно реализовать?
Если не секрет, для чего это надо?
vazbl4
Авто: 2115
у меня так с этоим промежуточным положением акб разрядился. сам по себе фонарь включился и 10 часов прогорел. как получилось хз сам я его точно не включал. после этого подсветка не работает (вернее хз как снова это промежуточное пол-е сделать там пластинка и 2 контакта один просто включает второй чтоб подсветка была когда двери открываеш)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
на системе Бк контроля на свет - есть 2 синее-белых провода в фишке, один за концевик отвечает, второй за иммо и вежливую подсветку.
Онотоле
Авто: какашка
а вот у меня нет вежливой подсветки.тухнет сразу.
иммо стоит,но не активированный.
почему так?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dsoftgroup писал(а):на системе Бк контроля на свет - есть 2 синее-белых провода в фишке, один за концевик отвечает, второй за иммо
Согласно приведённым ниже схемам отрезать провода от АПС-4.
Проблема с сигой или с светодиодным плафоном?
Леха270187
Авто: ВАЗ 21099i ВП 2001 амулет
Открываешь водительскую дверь и на стойке видишь кнопку, это конечник откручиваешь его и видишь какого цвета провод если черно-зеленый потихоньку вытаскивай его до места соединения с черно-белым потом сам конечник соедини с черно- белым а черно-зеленый убери в стойку
kirill.korobov
Rover_61reg
как всегда, спасибо!!!:+)))) проблема с сигой была:+))
Rover_61reg
kirill.korobov писал(а):была
kirill.korobov
Rover_61reg
теперь по электрике\электронике по ходу сразу буду к тебе обращаться! много спасибо:+))
Rover_61reg
kirill.korobov
Так раскажи, из-за вежливого света сигналка не становилась на охрану (вернее орала благим матом об открытых дверях)? И ты проблему решил откусыванием провода от АПС? Или установил диодики (синие на схеме)?
kirill.korobov
Она становилась на охрану, но считала, что открыты двери и показывала это на брелке и орала вместо одного пика, четырмя пиками! потом, когда свет гас(в цепи пропадал ток), система автоматически брала всю цепь под охрану, но бесило именно то, что во время закрытия она показывает неисправность, да орет 4 раза вместо одного, тоже бесило. решил проблему поставив диоды по твоей схеме, естесссно все как рукой сняло:+))) я был настроен более категоричен, хотел вовсе рубануть этот провод от АПС, но подумал и решил что раз функция есть, то нужно ее сохранить:+)
Rover_61reg
kirill.korobov писал(а):поставив диоды по твоей схеме,
Схема не моя
kirill.korobov писал(а):функция есть, то нужно ее сохранить
Если поставишь розовый светодиод ("+габариты"), то будет пиликать БСК при открытой двери+включеные габариты. Своеобразная индикация "забытых габаритов".
Если собрать "зелёную часть", то при заднем ходе будет загораться "непрстёгнутый ремень" и пиликать БСК.
Зелёную - пока не собирал, осталбное работает.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
kirill.korobov писал(а):Она становилась на охрану, но считала, что открыты двери и показывала это на брелке
надо включить на сиге функцию задержки постановки на охрану,
тогда и вежливый свет останется и пикать будет нормально, только в течении 20-30 сек будет возможен доступ в салон, без включения сирены
kirill.korobov
про забытые габариты - тема!!!! сделаю на днях, а про задний ход, чет фиг знает:+)))
kirill.korobov
ksv71
ну эт сомнительно на самом деле:+))))) я за 30 сек. успеваю очень далеко от машины свалить:+))))) по работе бегаю. да нет, диоды рулят, это я уже давно понял. и помоему на старлайн А4 нету такой функции, не встречал в мануале.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
во у меня на шерхане тож нет такой функции и если у дома паркуюсь, то успеваю в подъезд зайти пока на охрану встает, так что тоже бы отключил подсветку вежливую
