Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Короче, парни, у мну стартер оочень странный. Он крутит оч медленно, но схватывает всегда и тачка заводится в любые морозы с 1-го раза... Последнее время стал при заводке спотыкаться, как закусит его он паузу делает и дальше крутит. Это чего так?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
разбирать и смотреть, втулки, щетки... плохой контакт на втягивающем...
stesS
Авто: 21093 карб 1997
У меня так было!!!
Менять втулки однозначно, комлект 2 штуки 40 рублей, перебрать стартер часа 2 с установкой!!
Есть совет - при покупке малую втулку та что в картере сравни с большой внешний её диаметр должен быть меньше чем большой, а то я купил тут и встрял с ней, точил, ездил в магаз сказали мол и так должна была залезть - чушь!!!
Вытаскивай старую - мечиком на 12.5 если память не изменяет...
Большую втулку я одевал так - одеваешь её на якорь на короткий его вал, подставляешь к крышке стартера и медным молотком забиваешь по тихонечку - так получается без перекосов!
Удачи!!!
