stepan2
Дурацкая проблема - внутри спинки соскочила тяга управления замком спинки переднего сиденья , которая поднимает фиксирующий крюк. По гарантии кое-как починили - теперь работает со скрежетом , и судя по всему ненадолго.
Кто с этим сталкивался - подскажите как быть. Не хочется всю спинку разбирать...но что то надо делать с этой тягой.
Спасибо заранее.
volokh
спинку разобрать и сделать, иначе - только забить могу посоветовать.
stepan2
а каков порядок разборки ? сам смогу?..без спец инструментов.
volokh
Залезаем на задний диван. Тянем на себя два крюка-фиксатора спинки - находятся под петлями спинки и держатся за пластиковые бобышки в петлях (их видно снаружи). Опрокидываем спинку.
Слегка отгибаем стальные треугольные крючки по нижней кромке спинки. Стягиваем с них обивку и заворачиваем ее вверх до тех пор, пока не станет удобно видеть все внутри. Видим тросики, их крепления и пр. Делаем так, чтобы все встало на свои места.
В ФАКе, да и влюбой мурзилке, есть картинки с внутренним устройством сиденья.
Если холодно, то спинку можно открутить и отнести в тепло - два болта в конце петель-пластиковых накладок. Потом отверткой оттопырить и снять петли с приваренных к сидушке штифтов.
