Страница 1 из 2
Kukuruzo
Всем доброго времени суток.
Машина Ваз-21093, 1999года выпуска, карбюратор.
Проблема вот в чем: Перед новым годом сел акб в неподходящий момент, кое-как добравшись до дома, я оставил машину на месяц, а то и больше - даже к ней не подходил, но неделю назад во мне проснулась жалость к своему первому железному коню, я пошел разбираться в чем дело, почему не идет зарядка на акб, методом предположения выяснил, что это щетки, заменил сегодня ( времени выяснить не было, верно я угадал или нет), завел машину с пол оборота ( странно больше месяца простоя, при морозах более -20), пока раскапывал сугроб, она грелась. Спустя минут десять, я решил припарковать где нибдь по ближе к дому, раде удобства (малоли, что понадобиться), при попытке тронуться, на мылах оборотах, было такое ощущение, что я забыл включить передачу и газую просто так, но нет, просто пропала тяга, короче только смог сорвать калеса с примержшего ляда и она заглохла, при повторной попытке завести снова, мои усилия остались четны, так как у нее болезнь, после холодного запуска не заводиться повторно (например: завел, прошло 10 минут, заглушил и не заводиться - через 1-2 часа, опять прекрасно заводиться. (Кидаю подозрение на акб)
Вопрос: куда лезть, что менять и где копать? Почему не заводиться повторно? cry
PS: убедительно прошу, разъеснять свои догадки, доступным языком для новичка Wink
Заранее спасибо.
volokh
*смотрит на номер сообщения и "первому железному коню"* может быть убрать подсос забыл и нажать педальку газа при заводке?
Kukuruzo
Вот не стоит думать, что я уж такой глупый.
Поменьть подвеску, переварить пол кузова и заменть на запаску в силах....
Последний раз редактировалось: Kukuruzo (13 Февраля 2010 19:00), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
для начала выкрути свечи и посмотри - не заливает?
Kukuruzo
выкручивал, свечи сухие - нагари нету. топливо в масло тоже не попадает. Грешу на карб, так как прошлый хозяен ничего с машиной не делал, а промыть карб тем более не додумался....
volokh
в таком случае два варианта - или нечему гореть или нечем поджигать Pardon
Kukuruzo
Просто не могу понять, почему нет тяги nea
*leha*
ну и сделай ему ревизию.
Возможно, забит ТЖ1... Заслонка открывается, топлива через жик мало, смесь категорически будная, вплоть до того, что трудновоспламеняется... Тянуть не будет...
Снимай карб, чисть, как следует... Подогрев карба подключён...? А термостат на кастрюле работает...? Есть у меня сомнения, что карб у тебя замерзает... Потому и траблы ч повторным заводом... Но это теория, а у самого такой траблы не было... gpn
алексей6699
когда заглохнет, вручную топливо подкачивал?
Kukuruzo
вот самому мне стремно как то лезть туда.
Ребят, а почему она после глушения, повторно не хочет заводиться???
Ну да, как вариант, камера поплавковая пустая... Смотрел...? Или игла залипает, или насос не качает... Токо второе врядли...
*leha*
не лезь. езжай на сто.
Ну ежели стрёмно, то тебе дорога к дяде Васе... Он тебе поможет... Тут, ежели чего спрашивают, то им не стрёмно самим лезть КУДА УГОДНО, лишь бы самим... 63
Шо-тоя разболтался... Smile
Kukuruzo
только педалью акселлератора.
Что такое ТЖ 1? Мне один мужек говорил, что карб может мерзнуть.
Про подогрев еще не смотрел, так как думал, что он не подлогреваемый, только не смейтесь=)
Где поплавок посмотреть? И иглу?
Книжечка есть про автомобили...? Почитай, для начала... В ФАК форума сходи...
ИМХО, если задаёшь такие вопросы (не в обиду) то лучше к дяде Васе... И фак читай... Интереско же... Там есть все ответы, а чего нет, то тут расскажут... gpn
Kukuruzo
Книжка конечно есть... ладно, почитаю...
алексей6699
так не бывает!
так не бывает!
Почему не бывает... Качал, думал, шо качает, но не накачал, думая, шо накачал... Smile Как-то так...
алексей6699
как можно педалью накачать топливо из бака в карб.?
научи!
научи!
ROFL Ты шо, стебаешься...? НИКАК... Я Ж те говорю, качал педалькой туда-сюда, но не накачал... Но думал, шо накачал... Не я, а он, ну тот, кто качал, и думал, шо качает, но на самом деле не качал, потому и не накачал...
Шо, нельзя тапкой туда-сюда разве...??? wwow Не знал... cry
алексей6699
Kukuruzo
а что, разве не качается, когда педалькой газа туды-сюды?
ПО делу, пошел значет я сейчас пробовать завести вновь, крутил крутил, стартер крутит, потом резкая тишена, лампочка акб гаснет, и вновь начинает крутить и история повторяется, есть позывы, что вот сейчас заведется, но нет - опять тишена, акб помер, сейчас стоит на зарядке, завтра будем пробовать вновь! И еще, когда начал снемать клемму "-", то обжек пальцы - это ведь не нормально?
Не нормально... Значит там хреновастенький контакт... Прочистить мазнуть литолом и поставить...
Качается, если есть топливо в поплавковой камере... Smile
Страница 1 из 2
