влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
Добрый день! у меня вопрос,купил гтц ате надо установить и прокачать систему порылся в нете и нарыл что можно место упора подложить между сидением и педалью газовый толкатель капота, но он стоит дофига 1200 хочу попробывать купить телескопический толкатель багажника от 11 или 14 стоит примерно 300 руб или какой посаветуете главное чтобы подошел Заранее огромное спасибо
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
что за нафиг...по моему нужен второй чел,который будет качать педаль..
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Дешевле будет колесный ниппель в крышку бачка установить и насосом создать давление в системе.
влад2114
Seryoga писал(а):Дешевле будет колесный ниппель в крышку бачка установить и насосом создать давление в системе.
так пробывал на старом вазовском нихрена непрокачивает
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
влад2114 писал(а):ак пробывал на старом вазовском нихрена непрокачивает
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Уже лет 10 так "пробую", имхо лучший вариант. Даешь 1.5атм и тормозуха выходит почти как от педали
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Seryoga
Жидкость из системы предварительно выдуваеш, или ты новой жидкостью выгоняеш старую?
влад2114
MG_And писал(а):Seryoga
новой получаеться одеваешь крышку даешь 2 очка через компрессор и идешь откручивать штуцера нифига почемуто воздух не уходит раза 3 так делал 2.5 литра тормозухи пролил и ничего на незаведенном движке педаль уходит на половину достаточно легко пробывал разгоняться до 70 примерно летом и резко топнул на тормоз колеса неблокируються а секунды 4 тащит вперед без блокировки колес,читал гдето в нете что надо давить на педаль при прокачке системы при этом идет разрежение воздуха на маленькие пузырьки
MG_And
Я тоже когда прокачивал компрессоро, два раза неполучилось, прокачал педалью, с помошником всё стало нормально, педаль жёсткая.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
влад2114 писал(а):,купил гтц ате надо установить и прокачать систему порылся в нете и нарыл что можно место упора подложить между сидением и педалью газовый толкатель капота, но он стоит дофига 1200
Много стОит.
Диман09 писал(а):что за нафиг...по моему нужен второй чел,который будет качать педаль
+100500! И стоимость пива, ентому человеку, будет гораздо меньше.
rg-45
всё спокойно прокачивается в одного.ненадо ни нипелей,ни насосов.нужна пластиковая бутылка и кусок шланга от омывателя.весь секрет в том чтобы в крышку бутылки вставить шланг максимально туго,чтоб воздух подсасывал минимально.насаживаем шланг на сосок сливной.немного сжимаем бутылку и накручиваем пробку.откручиваем сосок и спокойно идём качать.изза разряжения в бутылке подсос в систему воздуха не идёт.
влад2114
andreyal553 писал(а):влад2114 писал(а):,купил гтц ате надо установить и прокачать систему порылся в нете и нарыл что можно место упора подложить между сидением и педалью газовый толкатель капота, но он стоит дофига 1200
Много стОит.
ГТЦ АТЕ обошелся мне 1850 сам гтц 1150 доставка грузовозом 600 руб и банк взял комиссию в размере 100 руб за перевод заказал в тюнингспорт недавно заказал у них ВУ Торгмаш,у нас вгороде этого добра ненашел пришлось и переплотить бабло нету пока свободного человека все заняты кто на работе кто по своим делам зачем отвлекать людей вот я и подумал вот этот толкатель приспособить еще есть вариант тоже заказать у них газовый телескопический толкатель сам 1200 стоит но и доставка вместе с комиссией обойдется под 1900 зато как только прокачаешь можно поставить под капот сам девайс понравился
влад2114
rg-45 писал(а):всё спокойно прокачивается в одного.ненадо ни нипелей,ни насосов.нужна пластиковая бутылка и кусок шланга от омывателя.весь секрет в том чтобы в крышку бутылки вставить шланг максимально туго,чтоб воздух подсасывал минимально.насаживаем шланг на сосок сливной.немного сжимаем бутылку и накручиваем пробку.откручиваем сосок и спокойно идём качать.изза разряжения в бутылке подсос в систему воздуха не идёт.
так получаеться негерметично же или может надо обработать герметиком окружность где вставляеться шланг в пробку или ненадо?
rg-45
влад2114 писал(а):так получаеться негерметично
полная герметичность и не требуется.требуется аккуратность при проковыривании дырки.туго вставленый шланг сам уплотнителем становится.
andreyal553
влад2114 писал(а):или может надо обработать герметиком окружность где вставляеться
Нужно.... Нет, боюсь сказать. Иначе меня забанят нафиг. Пожизненно и двадцать лет расстрела.
Обрабатывай, обрабатывай......окружность
влад2114
rg-45 писал(а):влад2114 писал(а):так получаеться негерметично
в бутылку ненадо наливать тормозухи и конец шланга отпускать???
rg-45
влад2114 писал(а):в бутылку ненадо наливать тормозухи и конец шланга отпускать
кстати да.забал про это.
влад2114
rg-45 писал(а):влад2114 писал(а):в бутылку ненадо наливать тормозухи и конец шланга отпускать
наливать или нет???
andreyal553
влад2114 писал(а):наливать или нет???
Наливать надо всегда!
А пить, аль не пить ........ Решает каждый сам.
rg-45
налей.хуже не будет.
