JamaL_232111
21099 . 93-ий год. Низкая панель. Не работает счётчик пробега! в чём причина ?
таки возрадуйся.скручивать не придётся hehe
viper31
Продавать будешь, починишь ROFL
ДюКЧ
ехать не пробовал? Wink
скорее всего в самом спидометре.
алексей555
тросик может не достоет или износился.....выкрути из коробки и рукои покрути стрелка будет дергатся supercool
smartok
а если ты тока взял этот папелац, видимо когда скручивали чёто не докрутили или что сломали Wink
Salko
Salko
ломатся там нечему либо тросик либо приборка чинится легко
Yorkan
ребята помогите мне со спидометром разобраться ))
2 раз ломаеться hehe . 1 раз привод сломался вытянул поставил новый. 2 раз опять стрелка упала, вытянул привод целый, трос целый вроде достает до привода ). трос крутил стрелка двигаеться знач приборка живая. одно подозрение что привод сам норм не зацепился за шестерню в коробке. читал что можно попробывать вывесить одно колесо и на пятой передаче завести и смотреть будет ли привод крутиться? и что там в коробке может сломаться? а то привод както уже туго туда вставляеться )
ДюКЧ
чо такэ Авто: 21093K? т.е. буква К?
делай! потом откручивай последовательно, начиная от спида, найдешь причину.
Yorkan
сенк за ответ и напрвление в работе )
буква "К" как и у тебя буква "і" то есть карб hehe
VoffKa2108
была у меня такая фигня менял вал тросика который из коробки торчит, трос, оказалось что фигня на которую в коробке трос накручивается зажимает вал, просто не сильно гайку надо закручивать было... надеюсь более менее понятно изъяснился
Yorkan
кароч, вытянул опять привод, потом опять вставил покрутил за колесо нифига не крутится ) в итоге пальцем внутри коробки на ощупь я так понял что сломалась ведомая шестерня привода спидометра (в мурзилке вроде так называеться) раскололась видно на неск частей (. Подскажите насколько это трудоемкий процесс замены?
