ВАЗ 21051 сильно греется!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21051 сильно греется! вывод темы на печать
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 22:56
Доброго времени суток! Такая беда: больше 2х человек в машине, она начинает сильно греться, такого раньше не было! Подскажите чё это и как это лечить???
Stas 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 23:33
Для начала проверить термостат,а вентилятор механический или электрический?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 23:35
Сильно, это сколько?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 09:31
Stas 21051А када один?Не греется?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:09
Механический, всё время работает.
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:10
Када один - не особо...
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:11
Почти до красной линии!!!
CooLTurist
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:18
Воздух в системе....нажимая как на клизьму на нижний патрубок термостата вогони воздух и будет всё ок...у меня во всяком случае было так....после этого температура стоит как влитая....я выгонял воздух минут 15....а попал он туда изза дерьмо крышки радиатора....так вот...сначала покупаешь крышку "мастер спорт" а потом проводишь операцию...
CooLTurist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 11:34
1. Термос
2. Воздух в системе
3. УОЗ поздний слишком.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 17:35
Kirgudu писал(а):
Kirgudu
С термосом согласен и с воздухом тоже,с ранним УОЗ нет ну не до красной линии же ну будет чуть горячее чем обычно,но не до кипения же,вот автор бы еще рассказал про состояния двигателя и пробег,а это важно.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 17:43
Kirgudu писал(а):
Kirgudu
Позднее УОЗ может являтся причиной сильного перегрева, вплоть до прогара цилиндров. Пару лет назад в форуме уже терли.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 17:48
Ну я даже не знаю как нужно опоздать с зажиганием что бы поршня прогорели,если оно ваще заведется при этом.если только еще ГРМ перемутить только в этом случае иначе с поздним зажигаловом запаришся зимой заводить таз если только в +20 и то как запозднишь.
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:38
Осенью проехал 100000, сейчас стоит в гараже зиму (как обычно)! Машна 1986 года. Двигло (1,2) масло не ест, вроде бы с ним всё нормально!
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:42
Kirgudu писал(а):
1. Термос
2. Воздух в системе
Может помпе кранты?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:50
Stas 21051 писал(а):
Может помпе кранты?
Как вариант,шумы из неё есть или течь,давно меняли и какая крыльчатка если пластиковая,то вполне вероятный случай .
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 21:14
Stas 21051
Так проверялся термос или нет, а то так долго можно гадать, а скоро биатлон.
Может помпе кранты?
Если печку врубить, машинке полегче малость? Если полегче - помпа отпадает. Или печка постоянно включена? Тогда как греет?
Последний раз редактировалось: Алекс@ндр (15 Февраля 2010 14:14), всего редактировалось 1 раз
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 22:28
Печка греет отлично, даже очень! С печкой постепенно температура падает, но стоит её выключить, как она набегает снова!!!! Печка не включена постоянно!
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 22:35
Никто в помпу не заглядывал с первого км-тра на одометере и до 100000 (т.е. до сегодня)! Я без понятия как шумит помпа и какая там крыльчатка... Unknown
Алекс@ндр
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 23:17
Тогда остается термостат...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:50
термос (термостат) глючит или напроч забитый радиатор. (или то и другое)
+ конечно с УОЗ надо разбираться.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 10:51
Радиатор снимали и чистили, "Тосол" новый...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 11:30
+1 за термос..
ладно бы летом грелась другое дело, а зимой то с чего если не термос?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 11:36
"Тосол" новый...
бывает хуже старого...
термос проверяли когда снимали радиатор?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 00:20
Термостат можно проверить ничего не разбирая. Когда машина прогрета до рабочего состояния, то проверяем температуру рукой.
Варианты:
1. Радиатор холодный во всех местах (сверху, снизу, справа, слева) - виноват термостат.
2. Радиатор ОЧЕНЬ горячий сверху, холодный снизу - забит радиатор.
3. Бывают редкие варианты, когда радиатор горячий справа, холодный слева, или наоборот - меняем радиатор.
Теперь про другое. Картонка "морду" не закрывает Wink? А может, уже лопастей на вентиляторе уже не осталось?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 00:48
Варианты:
Теперь про другое. Картонка "морду" не закрывает ? А может, уже лопастей на вентиляторе уже не осталось?
Ребят!!!! Машина зимы никогда не видела и сейчас стоит в гараже!!!!! Такая хрень случилась в сентябре...
Страница 1 из 2
