Страница 1 из 3
VOROGOV
Сразу оговорюсь, машина не моя. Что это: при попытке завести машину (ВАЗ-2112) на нейтрали крутится и хрустит левый шрус, при выжатом сцеплении хруст пропадает, при буксировке хрустит даже с выжатым сцеплениум, проблема и в коробке и в ШРУСе?
GROMO
Я арууу-у-у-у-уу-у-у!!!!!!!!!!!!!!! src src src src src
VOROGOV
Не понял..... Razz
lis63
GROMO
VOROGOV писал(а):
Не понял..... Razz
Вот и никто наверно не понял,
А как это он крутится если машина на месте стоит ? Да ещё и хрустеть умудряется ?
VOROGOV
Вэтом и проблема, может не точно описал, но когда смотриш в моторный отсек на заведенной машине видно что вал выходящий из коробки крутится, при этом хрустит шрус, при выжатом сцеплении вал крутится перестает.
lis63
вероятно, подшипник первичного вала КПП, если при нажатии сцепления шруст пропадает. Но они при умирании не хрустят, а шелестят или подвывают
GROMO
VOROGOV
Слушай не гони пургу , если бы крутился вал и машина бы ехала lol1
VOROGOV
Ага это называется не верь глазам своим hehe
444gthj
Если это так, то либо срезало шлицы шруса , либо внутренности "рассыпались".
Меняй внешний ШРУС.
Коробка походу в норме, после замены ШРУСа будет точно ясно что с ней.
GaRik67
VOROGOV
Давай начнем с такого вопроса, машина своим ходом то ездит? Или только на буксировке?
VOROGOV
Меняй внешний ШРУС.
Спасибо, после ремонта отпишусь.
N.E.
Странное умиание,у меня с рождения машины так умирает,уже 6 лет... Smile
Liroy
+1! тоже уже очень давно умирает...и еще года 4 умирает бензонасос, свистит паразит Smile
GROMO
Меняй внешний ШРУС.
Не это конечно всё понятно , но на нейтрали они в любом случае крутиться не должны.
444gthj
Smile Может замечал, что зимой , при холодном пуске при выжатом сцеплении, и последующем плавном отпускании, машина пытается поехать (на нейтрали).
Вот тебе и ответ почему привод крутится при отсутствии удерживающей силы в виде автомобиля, из за вязкости масла.
VOROGOV
444gthj писал(а):
Меняй внешний ШРУС
Так все и вышло после замены ШРУСа все в норме.
Попробуй вывесить передние колеса Wink
Всем огромное спасибо, тему можно закрыть
a-a-i
+1 Smile
Когда сам первый раз это увидел, что на нейтрали колесо вывешенное крутиться, то глаза были вот такие wwow
GROMO
a-a-i писал(а):
+1 Smile
В вопросе ни слова не было сказано про подвес, он просто сам придумал теперь . -1 Smile
lis63
странно. Ну,я бы допустил при разбитом внутреннем ШРУСе кратковременный стук на нейтралке (при загустевшем масле в коробке), но чтобы постоянно, не может быть, шарики выберут люфт и упрутся в обойму ШРУСа.
VOROGOV
Как описано так все и было, при разбитом ШРУСе вращался вал идущий от коробки на СТОЯЩЕЙ МАШИНЕ с невывешенными колесами и все это страшно хрустело. И от чьего-либо мнения реальность не зависит, было так как описано. hehe
Долго и не держали, максимум пару минут.
Внутрений или наружний ШРУС я не знаю, машина не моя и уже уехала в другой город, сказали только что виноват был ШРУС, а какой я не знаю Smile
GROMO
VOROGOV
Когда заканчиваются аргументы, начинается хамство, так GROMO?
На досуге всеже попробуй вывесить колеса сам все увидишь. hehe
Badmean
VOROGOV
Да на любой переднеприводной машине с ручной коробкой будет крутиться вывешенное колесо.
В ВАЗовскую конфу пришли ботаны...
VOROGOV
Badmean писал(а):
VOROGOV
У меня машина только год, но я хоть пытаюсь чему-то научиться....
Страница 1 из 3
