Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
2111.
Именно в этом диапазоне. Доходит до 3500 и расколбас будто перекрывается подача топлива как на отсечке. Если чуть добавить газа, то спокойно разгоняется дальше. Если изначально открыть дроссель сильнее, то разгоняется ровно.
Комп ошибок не выдает. ДПДЗ менял.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Dark_Angel
Очень на сеточку БН похоже...или фильтр, но скорее сеточка.
ДМРВ "не той системы"или МЗ начинает помирать.
Dark_Angel
TJ писал(а):Очень на сеточку БН похоже...или фильтр
Сетка белоснежная, фильтр тоже не старый.
rg-45 писал(а):ДМРВ "не той системы"или МЗ начинает помирать.
Во вторник поменяю МЗ, давно хотел. ДМРВ оригинал, 116-й.
Dark_Angel писал(а): ДМРВ оригинал, 116-й.
тогда исключаем до замены МЗ.
TJ
rg-45 писал(а):тогда исключаем до замены МЗ.
А разве умирающий МЗ не выдает ошибок?
TJ писал(а):МЗ не выдает ошибок?
сам по себе нет.пропуски воспламенения определяются по неравномерности вращения КВ.если искры нет перманентно,тоесть периодически плавает по всем цилиндрам,то и ошибки нет.а если ещё и флаг убрали то и небудет.
уж почему МЗ косячат именно на этих оборотах ХЗ.тут скорей в ПО и общей теории ДВС ответ сидит.причём "неправильные"ДМРВ также проявляют себя резко именно на этих оборотах.
TJ
Сори что немного не по теме, просто я ни как не могу понять причину нестабильной работы на XX, видимо скоро начну все подряд менять...
TJ писал(а):причину нестабильной работы на XX,
ДК например.что кажет?
TJ
Дк у меня отключен, ката нет. Не думаю что от этого зависит, после того как вырезали, года 3 назад, такого расколбаса не было.
TJ писал(а):видимо скоро начну все подряд менять...
у тебя фельдмаршал чутли не в соседнем доме
темболее что не сток-прошивка.
TJ
rg-45 писал(а):фельдмаршал
Эт кто???
батенька.вы меня удивляете.Паулюс это.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):МЗ начинает помирать.
+1 к МЗ
Dark_Angel
Дело было в ДМРВ. Замена вылечила. Заодно у меня теперь бошевская катушка за 2 тыр (с работой).
Всем спасибо.
SeGa4852
Dark_Angel
Как выявил? На разъеме напругу мерял у ДМРВ?
Dark_Angel
SeGa4852 писал(а):Как выявил?
Заменой ДМРВ.
SeGa4852
Dark_Angel
Понятно.
Тогда поздравляю с решением проблемы
Dark_Angel
SeGa4852
Спасибо.
