Подготовка машины к зимовке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подготовка машины к зимовке. вывод темы на печать
ban
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 07:14
Есть у кого опыт по тому как готовить инжекторную девятку к консервации на зимний период, т.к. на хорошую шипованную резину деньжат пока нема, а плохую покупать не вижу смысла. Помогите плз. А то раньше у меня нива была, дык я ее просто в гараж кидал, на колодки поднимал и аккумулятор на балкон домой тащил.
ban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vevt
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 09:47
тоже саме делай и с инж. девяткой. если есть время и желание можешь заткнуть промасляными тряпками трубу глушака и воздушного фильтра.
заправить полный бак незабуТь. и воду из бачка омывателя слить.
весной тока убрать тряпки (клево если будешь зимой приходить раз другой в месяц и прогревать - хотя я так не делал).
у меня так прошлую зиму стояла весной никаких серьезных траблов не обнаружил (задние колодки только присосались - по глупости ручник задернул:).
vevt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sonic
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 09:54
А мое имхо - ездить надо. А резину и нашу можно купить - у нас кировская чуть больше штуки за одно колесо. Нормальная резина.
sonic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vevt
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 09:59
в общем это правильно. машина должна ездить.
Артём
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:03
А зачем тогда машина нужна????? Что бы полгода поездить а потом консервировать как селедку. А что значит хорошие зимние колеса и плохие. Конечно может не целесообразно покупать импортную резину по цене более 100 у.е. за штуку, но в пределах 60 у.е. за пару можно купить отечественные которые позволят несколько зим вполне не плохо передвигаться на наших ТАЗиках. Не в спидвее же собираешся учавствовать.
Хотя это мое мнение и может быть я ошибаюсь.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotor
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:11
Прально! Машина стоять не должна! Тик-так ходики, машине идут годики:) Если есть навыки езды зимой, то надо ездить (если есть необходимость конечно).
rotor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ban
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:41
To rotor:
Опыт то есть, только вот задолбался я прошлой зимой при -30 выходить и прогревать ее, чтобы нормально на работу или с работу уехать. А сейчас тем более меня на работу и с работы на козенной тачке возят 8-) . Вот я и подумал а почему бы не отдохнуть, да и постоянное сидение то на работе, то за рулем отрицательно сказывается на здоровье говорят.
To vevt:
Спасибо за совет. Только меня вот что волнует. А инжектор не обсохнет за зиму?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:48
Помыть, просушить, смазать все петли, замки, желательно пролить разъемы и контакты, чем нибудь типа литевой смазки, залить полный бак, можно еще поднять и смазать штоки аммортизаторов, некоторые ещё выворачивают свечи и заливают немного масла в горшки, не знаю зачем, но говорят что то типа поршни не прихватывает. Снять АКБ и опустить в погреб. Может чего забыл, но мое мнение на машине ездить надо.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gus
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:49
Кроме перечисленного, в мануалах пишут следующее (И, ПО-МОЕМУ, НЕ ЗРЯ):
вывернуть свечи, залить в цилиндры немного масла (большей вязкости), прокрутить двигатель стартером (в инжекторе, насколько я понимаю, надо еще фишку с МЗ снять, чтобы не запороть его), вкрутить свечи, а уж потом затыкать глушитель и воздухозаборник и снимать аккумулятор.
Gus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 13:49
Обьясните пж-алуста, зачем полный бак заливать?
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 16:31
Чтоб конденсат не образоввывался при перепадах температуры, поэтому заливать лучше настолько полный чтоб аж "под крышку".
И даже если ездишь зимой. то в идеале на стоянку лучше ставить с полным баком, а особенно если обещают резкий перепад температуры.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plate
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 23:22
Насчёт того, что нужно смазать все петли и всё подвижное Smile
Странно, а что на машине, которой ездишь этого делать не нужно? Пусть скрепит что ли? Laughing
Ухоженную машину консервировать не нужно.
А вообще считаю, что на машине нужно ездить. Моё мнение, что это похоже на совковский менталитет, когда дедушки боялись зимой ездить из-за дороговизны автомобиля и запчастей на него. Сейчас машина это не роскошь, а средство передвижения. Как перчатки...
Plate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 00:24
а я у бати свистнул шипованную резину Я-512. четырехрядная направленная шиповка..... из таких жоп на Ваз 2105 вытаскивала.........импорт позавидует.............поставил на 9 диски и супер.
НО Surprised при скорости выше 60 км/ч шуметь начинает как танк. Shocked
Оттармаживает нормально
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
