Потекла печка 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Потекла печка 21074 вывод темы на печать
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 17:59
Одним прекрасным морозным утром забрал я свою машину из гаража и поехал по делам. Протопил салон и ехал наслаждался относительным теплом в машине (на сколько это возможно в классике), в то время как люди на улице ежились и морщились от холода... Но эт все лирика.
Короче, после стоянки, повторно завел машину, как только движок относительно немного прогрелся, в салоне появилась странная думка, по-началу не обратил внимания, думал, что сам надышал, показалось что после полного прогрева пройдет. Ехать до гаража было не далеко, дотянул до туда и поставил машину. С тех пор не был там 4-5 дней. Вчера же картина стала ясна полностью или почти полностью. Потекла печка, либо патрубки в салоне. Под бородой, тосол, в печке тоже тосол, кругом тосол... убывает медленно но верно. На прогретом двигателе в салоне находится стало не возможно!!! Из воздуховодов валит дым, как из глушака, торпеда тоже вся дымит. Короче в салоне хоть топор вешай, кроме того тосол конденсируется на стеклах, и стереть его с них просто не реально. Вобщем в таком положении вчера еле дотянул до дома, малого того, что в машине дубак, дороги не видно, так еще и тосолом травонуться не долго.
Естественно надо менять. Вопрос в том, какую печку лучше купить? Выбор собственно не велик, между медью и алюминием, однако, хотелось бы поставить печку "пожарче", это во-первых. Во-вторых, раз уж предстоит такая нелегкая операция, стоит ли сразу поменять кран, и какой лучше поставить? Есть подозрения что старый закис, как-то туго он ходит, и не полностью закрывается.
Roman_S86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:02
Вопрос в том а печку ли менять,возможно это всего навсего кран отопителя,он кстати тоже в салоне и вот это его прерогатива течь.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:05
а может быть и не кран вовсе ,а шестирублёвая прокладка Smile
pst .сам снимал этот кран перед зимой и заняло у меня где-то полчаса снять-поставить Wink
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:26
Машин 2001г.,палюбас кран при условии если не разу не меняли,жене на машине 2005г. кран сдернул,прокладку полозками не собьешь,хотите поговорить об этом?!
tj™
Авто: ваз 21074(2005 карб)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:31
если менять радиатор печки и хочется пожарче то трехрядный. медь/алюминий разница в том что медный можно паять т.е чинить.
касательно краников отопителя рекомендую керамический лузар. качество супер .. гарантия !!!!!! 2 года ... и полный набор в комплекте ... болты прокладки шайбы.
tj™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:35
У меня вопрос?! Ставил всякие,клинит,систему промывал,хочу дельный совет, промыть? Чем? И как лучше,может печку снять и промыть отдельно,у меня медная.
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:40
На счет крана думаю шаровый понадежнее будет Wink а у медного радиатора теплоотдача больше Smile
И зимой печку менять это ппц, летом менял так изматерился весь Razz
spaike494 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:41
не надо так утверждать Wink у меня машина на руках с января 2004 года.кран ни разу не менял Wink .в начале осени заметил,что стало капать с района крана.купил заранее новый кран,а когда снял старый,то одна прокладка прикипела намертво,а вторая оказалась порванной.а сам кран как новый.заменил прокладку и поставил старый кран на место.вот так тоже бывает supercool
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:51
На машине жены проездил почти всё лето все нормуль пока по осени краник не дернул,извини пишу что есть и видел сам,потому и говорю!!!
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:52
Кстати краник заводской стоял.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:55
Что то мне подсказывает что я могу говорить об этом, через что прошел сам и не один раз,это третий тазик в моих руках, впервые более менее современный,а болячки старые,меня это даже не удивило.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:13
А панель(приборов) стояла на этой машине? ROFL
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:15
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=236808&highlight=
Мои фотографии смотри.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:30
А что вы снимали, Брат шумы верно сказал пол часа больше там делать нечего!!!!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:34
у меня шоха Good ,а в ней всё очень просто Wink
нельзя так заочно утверждать Pardon .вот из-за таких советчиков у меня уже целый склад рабочих и много вообще новых запчастей Wink :кран печки новый,трамблёр БСЗ,один нулёвый комплект подшипников ступиц,замок зажигания в сборе,редуктор заднего моста б/у,выжимной подшипник нулёвый,парочка новых верхних шаровых опор,парочка восмерошных катушек зажигаия(одна вообще нулёвая),одня крайняя рулевая тяга с сборе,про кучу всяких релюшек я вообще молчу Razz.и это только,то что вспомнил сходу .доставал по советам всяких советчиков supercool.да вспомнил ещё про два б/у,но рабочич бензонасоса "пекар" Smile
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:44
Ай я яй,течь тосола видно сразу,не реальное событие что бы печка распаялась а течь крана отопителя это как мусор на коврике,а теперь сравним ценник печки и крана отопителя,ну и кто теперь советчик???
брат шумы
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:46
я писал вот это,а про печку там ни слова Pardon
.в любом случае,лучше вначале разобрать,а потом ехать за запчастями
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:49
Вот за это двумя руками за,но только ярлыки преждевременно не стоит приклеивать,мне так кажется.
tj™
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 21:16
весьма спорно ...... имел дело с 2мя шаровыми кранами
1 был в сборе вместе с замененным радиатором ... шанс плюс на нем было написано ... закис от прилагаемого усилия сломалось крепление шара что внутри и рычага что снаружи ...
после него эксперементировал с разными в т.ч и с пластиковыми изделиями
был другой очень хороший шаровый г.СИМ добротнейшее изделие думал ну теперь точно забуду навсегда .... действительно пол года ездил и забыл потом смотрю парит что то .... разбираю прокладка сифонит ну вытаскиваю меняю все прокладки проверяю на компрессоре герметичность ..... смотрю а в том месте где заглушка и стопорное кольцо пузырится ... ну ничего подумал я этож у меня на компрессоре такое давление ..... в контуре на машине не будет такого ... поставил и езжу наблюдаю .... кап кап кап .... на полке под бардачком тосол ............
лузар подкупил качеством .. хотя СИМ тоже выглядел безупречно но сим стоил 180 без всего в маслянной бумажке .. а лузар 125 в коробке с гарантийным талоном ... печатями отк ... болтами прокладками и т.д
GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 01:48
Лузар выглядит симпотно, сам себе только поставил.
Но главное его преимущество в том, что у него крышка на винтах, как потечет, можно будет монету вместо потрохов вставить и резинкой прижать. А кран какой угодно поставить в моторный отсек. Всё равно его не так часто дергаешь, больше притоком воздуха температуру регулирую. Razz
GooD BuG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_S86
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 12:51
Как кран течет я видел ни раз... как правило это залитая полка под бардачком и лужи под ковриками у пассажира. К слову, мой кран сухой, и с него ничего не течет. ROFL (Смешно сказано, если выдрать из контекста). Основная масса тосола под бородой, и в той хернюшке, которая открывается что бы дуло в ноги. Какие тут могут быть варианты кроме печки, и прокладок? Пар в салоне откуда тогда? Со всех воздуховодов валит!!! И даже пробивает под капот в области воздухозаборника!!! Разве с крана так интенсивно может испаряться?
tj™
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 23:16
ну что думать то .... снимай бороду вытаскивай коробас да смотри на радиатор да меняй его
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 20:19
Могла и прокладка потечь,и не всегда течет на пассажира бывает и водителю достается, как протекло откуда, еще ничего не ясно,а эти прокладки в течении года эксплуатации становятся деревянными и снять их целыми практически нереально,последний раз кран отопителя чуть ли не монтажкой выдирал прикипел,какие уж тут прокладки,хочу заметить если печка алюминиевая то могла и трещину дать по боковым пластиковым накладкам,в любом случае снимать и смотреть.
