Что случилось после КЗ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что случилось после КЗ? вывод темы на печать
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:17
Отсоединял клеммы на аккумуляторе, и случайно коротнул плюс с массой на кузове. После этого не работает свет (никакой), горит в пол накала без включения зажигания чек, не работает сигналка, не включается магнитола, и самое неприятное - не заводится двигатель - стартер даже дернуться не пытается.
Из БСК периодически раздается постоянный шум динамика, если вставляешь ключ, он пропадает.
На приборке вполнакала горят контрольные лампочки, если вставляешь ключ и поворачиваешь во 2-ое положение - то загораются в полный накал, но окошко с пробегом не загорается...
Из двигателя (где-то в районе рампы) раздается постоянный шум, как будто работает какие-то электромоторчики.
Проверял в ЧЯ все предохранители - на глаз все целое. Также проверял главное реле и предохранитель главного реле - тоже целое.
Что можно еще посмотреть?
nnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:22
Вот этот провод поверяй. Наверняка обгорел.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:24
Как долго длилось замыкание?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnik
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 19:25
На клеммах все провода целые, это сразу проверил..
Сергио Не больше 1 секунды, наверное меньше даже. Паленым после этого не воняло..
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:36
+1. Где-то отгорела масса.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 08:41
nnik, проверь все места крепления масс:
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
nnik
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 15:07
Проблему нашел - подкрутил потуже массовый провод, который указал serg_42.
Всем спасибо за помощь!!!
