возможно ли из 4 ступки сделать 5ступку не прибегая к помощи автосервисов. Я знаю что у передниего привода можно переделать 4ступку на 5-ти.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Возможно но дорого! Сам посчитай по ценам твоего города:
1) Вторичный вал
2) Промежуточный вал
3) блок шестерён 5 пер.
4) Подшипник блока шестерён 5 пер
5) Колокол 5ст. КПП
6) ступица муфты синхронизатора 5 пер.
7) Муфта синхронизатора 5 пер
8) Шестерня 5 пер. в сборе
9) Устройство выбора передач 5ст.КПП в сборе
И всякая мелоч сальники, проуладки и т.д
Всё это справедливо если четырёхстыпка 2105, а если 2101 или 2106 то под замену ещё первичный вал и все шестерни.
тачка вроде как 2105 а вот какая каоробка от шохи или копейки не знаю
andrmar
Смысла один фиг мало около 10тыр. ваплывает. Если только предпочитаете собранное своими руками, как я.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Угу. Или найти покупателя на свою коробку и купить новую пятиступку. Те же 10k и выйдут.
andrmar
4-х ступка б\у у нас стоит 1000руб.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Ну тогда имеет смысл брать б/у пятиступку + ремонт если нужен.
Новая как-никак 15 косарей.
andrmar
Можно купить полный фарш. У меня одна такая в гараже валяется. Знакомый купил за 5500, радостный поставил: 3 вылетает, 1-2 ногой запинывал, задняя с 5-го раза вкл. Приволок её ко мне, вобщем кроме вторичного и промежуточного вала всё под замену (~8тыр). Валяется теперь и х.з чё с ней делать.
Колян90
Авто: 21144 '11
У меня дядька продал 5-ст коробку за 5500. Ему с битой семеры подогнали в счет ремонта подвески. Поищи по обьявлениям. Кстати, еще лыжу придеться заменить.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Ну а если с практической точки зрения - я 5-ю два раза втыкал. Чтобы посмотреть как оно едет (после покупки авто и после замены карба).
Оно имеет смысл только если охота что-то с машиной сделать ради собственного удовольствия.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
ма ся ня писал(а):возможно ли из 4 ступки сделать 5ступку не прибегая к помощи автосервисов. Я знаю что у передниего привода можно переделать 4ступку на 5-ти.
Можно. В каком-то номере ЗР за 2006 год было, причем получается весьма бюджетно...
roadster
Ашот писал(а):Ну а если с практической точки зрения - я 5-ю два раза втыкал. Чтобы посмотреть как оно едет (после покупки авто и после замены карба).
Верно.
Я в зубиле-то пятую не втыкаю, ибо по правилам больше 90 низзя (ну вот принципиальный я такой), а на четвертой там тыщи три оборотов вроде... Ну короче обороты правильные...
andrmar
Цитата:Можно. В каком-то номере ЗР за 2006 год было, причем получается весьма бюджетно...
Да, ну!? Запчасти тебе подарят или сам наточишь?
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
roadster
andrmar писал(а):Цитата:Можно. В каком-то номере ЗР за 2006 год было, причем получается весьма бюджетно...
А пятиступенчатые коробки, знамо дело, на каждом углу раздают...
