корректировка пружин?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> корректировка пружин? вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:37
имеется слегонца перекошенный зад. со стойками и пр. все в порядке. от пола до верха арки по оси колес разница в 2см. резина - марка и давление одинаковые. вопрос вообще по пружинам:
1 нужна ли корректировка
2 если нужна - резать пружину?
3 а если просто пружина слабее? как корректировать этот момент?
4 как замерить усилие пружины?
5 чем еще можно корректировать положение кузова?
6 забить на все?
последнему вопросу утвердительный ответ нежелателен - уж очень интересно.
ну и вдогонку.
7 заднее колесо (и ступица, ессессвенно) ударом смещено назад и вбок (яма) - выправляется ли такой косяк?
IMHO и только IMHO!
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 21:39
у меня такая же ерунда..слева примерно на 2 см по сравнению с задом просел зад...стойки менял (не поэтой причине конечно же) осталось всё также...щас хочу менять пружины...может есть другие решения???такие вопросы у меня к вам как и у ДюКЧ Wink
RamiL-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 21:40
Да у всех так, тут походу балку менять надо hehe
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 22:57
раскажи нам несведующим,что там так изогнулось?
viper31
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 23:06
Да в теме про пружины обсуждали, остановились на том что балка кривая
Здесь где-то про это говорили Smile
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=80370&postdays=0&postorder=asc&start=75
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:08
у меня новые аммо и пружины были поставлены,но заднее левое крыло все равно ниже правого примерно на 1см. все выяснил на компьютерном стенде диагностики ходовки...комп взвешивает каждое колесо и на заднем левом вес был больше на 15кг,чем на правом...спереди примерно одинаково...поэтому и ниже крыло левое заднее,вес на заду неравномерно распределен
п.с. в багажнике пусто было...в баке 15-20л бенза
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:10
типа кузов такой у зубилы....левая сторона немного тяжелее правой
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:26
осталось выяснить почему. в теории правая должна быть чуть тяжелей
Aidareg
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:45
с чего бы? слева "колдун" и глушитель + труба резонатора
Но не будет 15 кг уж точно это весить)
21083 '96 (10,93...)->21093i '03 (vs5.1)
Aidareg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:53
У меня еще в левом крыле саб 30 кг стоит. Да и я (90 кг) частенько один езжу. Машинка вроде ровно стоит на глаз. Надо бы линеечкой померить Smile
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 01:01
Поменял недавно подвеску недано, то же левая сторона зад просел где то на 2.5 см.
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 01:03
справа патрубки бензосистемы.там много.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 01:14
Aidareg писал(а):
+ труба резонатора
в тонеле стоят.и по центру.
Диман09
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 01:20
фиг его знает почему левая сторона тяжелее...я тоже долго заморачивался с разной высотой крыльев от центра колеса...грешил на пружины,но замена не помогла.....даже переставлял с правой стороны и ноль результата...комп на диагностике умный..денег больших стенд такой стоит...не верить компу нет оснований...
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 02:10
эту чтуку делали люди.они иногда ошибаются Smile есть мысль почему так происходит.но для проверки нужно по всей технологической цепочке идти.что для меня в данный момент невозможно
viper31
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 09:14
Да блин у всех так Smile Даже у новых в салоне
viper31
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 09:19
Да там ещё слева и аккумулятор ROFL
От водилы возможно проседает Pardon Где-то читал что у япов направо завалена так как руль в бардачке
Хотя хз если и у новых в салоне также, то может дело и правда в кривой балке Pardon
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 10:06
как вариант... или подкладки делать каки-либо. Как-то где-то слышал про регулируемые стойки...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 13:57
Резануть дело нехитрое, а подумай, как машина себя вести будет, когда слева и справа разные пружины будут.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 14:03
Кстати, вот ссылку, почитайте, думаю будет интерсно:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2279476&sid=bc3c2b9becab34d2b01d2c8855671ead
viper31
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 15:45
Вот скажите решит ли проблему заваливания налево, перестановка пружин местами?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:02
Jursa дал ссылку, где писалось, что это не помогает...
viper31
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:05
Понятно Smile Ссылку не прочел ещё, некогда было, прочту.
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 18:40
блин у меня тож такая фигня. Я думал у не одного такая проблема hehe
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
viper31
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 20:23
Вспомнил при продаже авто, как то менял пружины (ставил передние сток вместо заниженных) поменял местами левую и правую, дак у меня передок постоянно направо был завален Pardon До этого как у всех налево
Страница 1 из 2
