Lexa-111
Авто: 111830
Всем привет! Проблема в общем то в следующем: Имеется ВАЗ-21102, 2003 г.в., пробег 70 тык. По осени при прохождении диагностики развал-схождение, мастер сказал, что стойки и сайлены в порядке, но в рулевой рейке имеется небольшой люфт, но ездить как он сказал "пока можно" и на мой вопрос, а не подтянуть ли рейку, однозначно ответил, что этого делать лучше не стоит. В общем до сегодняшнего дня проблем особых не возникало, как вдруг при прямолинейном движении по трассе на скорости 100-110 км/ч (дорога имела неровности самого асфальта, типа "волн", хотя без выбоин и трещин), машину стало уводить в сторону, при этом руль держал ровно и прямо. Таких выходок раньше ни разу не было и за время пути, порядка 100 км. машина показывала свой характер не раз. В общем задумался! Что делать и в чем может быть причина, может стоит брать рем.комплект (и какой лучше) и рейку перебирать, или же может быть еще что-то другое и зря я грешу на рулевую рейку?
Lexa-111
Авто: 111830
Да, и еще забыл. При качании (то есть кручении в стороны) рулем на месте, слышны пощелкивания, стуки, ну что-то вроде этого. Тут на что можно грешить?!
mr1
В какую сторону стало уводить на волнах - там дохлый амортизатор. Но менять или два или все.
coolboy
Авто: РЕНО
Я бы проверил амортизаторы для начала... Есть опыт вождения с убитыми задними - не поймать было машину вообще, заменил и все наладилось!
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
Lexa-111 писал(а):Да, и еще забыл. При качании (то есть кручении в стороны) рулем на месте, слышны пощелкивания, стуки, ну что-то вроде этого. Тут на что можно грешить?!
Пощелкивать может карданчик на промежуточном вале.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
забавные эти 102-е,
у меня 2002 года, так вот, недавно появился люфт руля, по трассе надо было ловить машину, и крутиться начал слишком легко...
Через некоторое время люфт пропал...
Кстати, ктонить знает, а то сам я не разбирал еще, может ли в рейке какая нить деталь сама перемешаться (вращаться)?
К примеру втулка?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
я свою рейку переберал, такая же чепуха была, а поначалу все ок когда разобрал то увидел плосмасовая втулка ушла в сторону, короче неправильно поставили втулку
coolboy
Авто: РЕНО
Я в соей менял тарельчатую пружину.
Lexa-111
Авто: 111830
mr1 писал(а):В какую сторону стало уводить на волнах - там дохлый амортизатор. Но менять или два или все.
Амортизаторы целые, иначе бы стучали, греметь и т.п.
Lexa-111
Авто: 111830
coolboy писал(а):Я бы проверил амортизаторы для начала... Есть опыт вождения с убитыми задними - не поймать было машину вообще, заменил и все наладилось!
Задние аморты были заменены на новые осенью, убить их еще пока не успел.
Lexa-111
Авто: 111830
ne_gonshik писал(а):забавные эти 102-е,
+1, тоже самое было и раньше, но машина не так сильно гуляла, как сейчас.
Lexa-111
Авто: 111830
в804ну писал(а):я свою рейку переберал, такая же чепуха была, а поначалу все ок когда разобрал то увидел плосмасовая втулка ушла в сторону, короче неправильно поставили втулку
Согласен, склоняюсь больше к тому же, что перебирать рейку. Но может кто уже перебирал, подскажите нормальные ремкомплекты!
