Страница 2 из 2
Пещерик
Доброго времени суток прошу совета, У меня как бы и по ГБО вопрос и по системе охлаждения: Установлено оборудование BRC редуктор Гениус МБ 1500, так вот с некоторых пор заметил, что антифриз уходит просмотрел все места и увидел, что крышка редуктора под которой антифриз мокнет ну практически капли, я редуктор пол года назад перебирал, покупал ремкомплект, так как травила мембрана, так вот у меня вопрос могу я обойтись без покупки опять ремкомплекта , а просто крышку редуктора промазать герметиком (прокладку), как думаете будет держать, просто каждые пол года ремкоплект покупать накладно как то, и еще прокладку мазать я так понимаю с двух сторон или с одной? И еще вроде по утечке антифриза все места просмотрел, хотел узнать как увидеть есть ли течь радиатора печки (нового образца) шланги и подводящиЙ и отводящий сухие, а я вот думаю, если она где то там течет внутри, как можно это увидеть в салоне можно посмотреть или это снаружи сразу бы видно было, просто хочу все места исключить? Заранее Благодарю за ответы!
LAVmen писал(а):
, а потом возрастает как положено. Из-за этого и идет провал при работе на газу, т.к. газовой форсунке этого времени открытия мало.
хрень
протяни болтики Smile
Страница 2 из 2
